Hvilken type cocpitkalesje kan anbefales ?
`MINA'
Vi ønsker etterhvert å få oss en cocpitkalesje, men er ikke enda helt sikre på hvilken løsning vi skal gå for. Med denne kalesjen vil vi ha muligheten til å kunne sitte tørt og godt oppe, med det været vi hadde i sommer.
Det finnes en del som velger typen som er betydelig høyere enn sprayhooden, og ser også noen (skjeldnere) som fortsetter bakover fra sprayhooden i samme høyde som denne. Det er ikke tvil om at den høye løsningen gir bedre komfort når man kan reise seg opp bakerst. Men den lave løsningen gjør det faktisk mulig når man går for motor at man kan rulle opp bakerste luke, og faktisk stå greit å styre skuta når man ser over kalesje og sprayhood. (se eksempel på bilde)
Hvilke erfaringer har dere med dette ?
Redigert av GeV (see edit history)
Mvh
`MINA`
Jeg har 39'en og har den høye typen..... utseende bli jo subjektivt så det skal jeg ikke mene noe om, men derimot full ståhøyde er meget behagelig og gir betydelig større glede og nytte av dette "rommet" Skal legge opp varmluftsyser også slik at vi kan sitte der mye mere...
Ett bilde tatt litt lenger unna
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Nå skal ikke jeg vurdere hva som er bortkastet eller ikke, merkostnaden for en høy kallesje var vel 2000 kroner i 2006..... Nå har også jeg fast cockpitbord og går fint oppreiset helt frem til sprayhooden, men da er jeg nesten fremme ved nedgangen... Nå har jeg ikke vært i en 38-39 foter med vanlig høyde, men er ikke sikker på at jeg da klarer å se fordelene med dette....
Jeg tror dette er en smaksak... i grunnen... dermed må man velge det en selv føler for..... men jeg som kun er knappe 185 i høyden kunne ikke tenkt meg en lav kallesje siden jeg må gå krokrygget eller åle meg fremover langs benkene... i tillegg så synes jeg at den ekstra høyden bryter båtens linjer på en fin måte (blir mindre gammeldags "tunnelltelt" utseende, men igjen dette er jo en subjektiv vurdering som er basert på smak og langt fra aller er nok enig med meg der.. Den høye kallesejn er også fin om en går i mye regn, da pleier vi å "taket" på men ikke sidene, livet i cockpiten blir betydelg mere bekvemt da... sitter på rekka mens Raymond tar seg av styringen... da er det greit med høy kallesje siden er da kan være oppreiset under også....
Jeg kunne gjerne tenkt meg en fast vindskjerm i stendenfor sprayhooden slik den er i dag..... men så er det kornasjen da.... eller mangel på denne..
Den står inn mot akterstaget, eller ikke helt mot... Det er vel ca. 10cm klaring til akterstaget, den bakre bøyle er stivet av med fire ben mot skroget så den står av seg selv... Det tar ca. 30 sek å dra over taket, så tar det vel et minutt pr. vegg som det er 3 stykker av... Det tar til sammen noen minutter til alt er montert, litt avhengig av hvor en har veggene lagret da...
Du kan se hvordan det ser ut mot akterstaget på bildet under, det er et trekk med glidelås som taket er pakket inn i rundt den bakre bøylen. Høyden her er den samme som under kallesjen.... er vel ca. 185 pluss litt til... jeg kan i allefall stå under kallesjen
Flere bilder på hjemmesiden vår...
På min båt går kalesjen bakover i samme høyde som sprayhood, og jeg er ikke helt fornøyd med denne løsningen. Det er helt klart kjekt og ved motorkjøring kunne stå bak og kunne se over kalesjen, men ulempene inkluderer at en hele tiden må stå med krum rygg inne, videre er bøylene såpass lave at de må fjernes når kalesjen ikke er i bruk (synes det ser kjekt ut med bøyler som står av seg selv, hvor kalesjen bare surres inntil når den ikke er i bruk).
Jeg ville nok derfor foretrekke en løsning med større takhøyde hvis jeg skulle velge på nytt.
Det jeg liker godt med min kalesje er at det er lett å ta av side- og bakpaneler, videre består den jo av mindre mengde tekstil enn en større utgave, så den er lett å pakke ned. Utssendemessig ser den også bedre ut kanskje.
Ståhøyde eller tilnærmet ståhøyde er veldig praktisk, det samme er mye lys inn.
Jeg var først i ferd med å bestille kalesje fra den Danske produsenten av spreyen, men bestemte meg for å forsøke å sy selv.
Det gikk rimelig bra, og vi har blitt glade i kalesjen.
Og mye lys inn:
Jeg syntes at stilen ikke skal bryte for mye med den originale sprayen, derfor valgte jeg å følge linjene i vinduer fra den, samt båtens hekkbue.
Det er 10 cm klaring til trekket på min båt, så det er ikke noen kontakt her... så trekket er like bra.. kan se det bedre her..
Det bakre staget går skrått opp mellom det store og det lille trekantede vinduet, bøylen støttes av et ben helt akter mellom bakveggen og sideveggen ved glidelåsen.. Dette fungerer perfekt så lenge jeg ikke har vinsjer montert helt akterut.... med vinsjer der så vil bøylen komme i konflikt med vinsken og en annen løsning må da finnes....
Hva må en forvente i pris for cockpitkalesje? Hanse får sine levert av en underleverandør på verftet, men syns det var dyrt. Ca 18.000 kostet det på gml. 342 og cockpiten er betydelig større i 350en, prisene er pt ikke klare... Er det risiko å vente med denne og heller få en lokal til å lage en "one of", klarer de å lage en slik skikkelig bra med passform eller er de beste å satse på de som har gjort det mange ganger. Til våren regner jeg med at underleverandøren i Tyskland har lagd en del... Min båt blir ca nr. 60 i rekken... Men det er vel spes vi i Nord som velger dette... så det har neppe blitt lagd svært mange
