Montere spyledo eller drite i det (=beholde Porta Potti)?
Stevens
Hei,
har en daycruiser med en Porta Potti og vurderer å montere en spyledo. Neste års utgave av denne båten (Uttern D66) kommer med spyledo som standard, men jeg ser de har modifisert plassen noe (se bildene nedenfor). I min båt blir det veldig knapt med plass så det vil trolig bli nødv. med litt modifiseringer (senke dørken noen cm. under doen pluss en inspeksjonsluke for å komme til skroggjennomføringer & ventiler). Septikktank blir det uansett ikke plass til.
Båten brukes stort sett til dagsturer i Hvaler-skjærgården.
Hva tror dere? Er det bryet verdt? Ser at de fleste båter selges med ubrukt Porta Potti - er det fordi behovet ikke er til stede, eller er det fordi Porta'en er så udelikat å bruke at man kvier seg for å bruke den?
Edited by Stevens (see edit history)
Jeg synes monteringen til høyre på bildene ser grei ut. Jeg husker fra min tid med porta potti at den var i lite bruk, men da vi fikk båt med fast toilett ble den mer tatt i bruk av jentene ombord. Av hensyn til dem kan det kanskje være verd bryet med fast montering. Dessuten er det daglige stellet mindre med fast monering sammenlignet med Porta Potti. Men det ender vel også her opp med et spørsmål om smak og behag.
Hvis du ikke har plass til septiktank så ikke installer vanlig do. Det burde vært forbudt - kanskje det er det, eller det skal komme.
Hvorfor stiller du spørsmålet om PP er så udelikat å bruke? Du har jo en? Har du aldri brukt den? Hvorfor skal du i tilfelle da investere i noe nytt med skrogsgjennomføring, pumpeproblemer, luktproblemer, frostproblemer.
Jeg kastet ut min spyledo i våres, da jeg ikke hadde septikktank.. Innstalerte istede en portapotti. Vår båt blir også brukt i hvalerskjærgården, og jeg synes det er rimelig udelikat å svømme i dasspapir. Den daglige jobben med portapotti er også ganske begrenset.. Tror jeg tømmer den hver 3 uke eller noe, og det tar kanskje 3 minutter.. Luktproblemer har jeg aldri hatt, hverken under bruk (når man åpner luka), eller når den står lagret. Vinterkonserveringen var også enkel.. Satt den på bakken og ga den en omgang med høytrykk spyleren.. Men det er viktig å bruke de riktige "kjemikaliene" for å unngå lukt.
OK, er det slik at man bruker en sanitærvæske i vannbeholderen og noe annet i tillegg i oppsamlingstanken?
Bør man spyle ned før man gjør fra seg slik at skåla blir våt & glattere og etterlatenskapene lettere spyles ned?
Er det noe spylevolum å snakke om i en slik Porta Potti, eller er det stort sett tyngdekraften som gjør jobben?
Som man forstår; uvitenheten og skepsisen min er betydelig! :smiley:
Du overfører jo etterlatenskapen til tanken ved å åpne skyveklaffen. Vannspylingen er vel bare til å kunne spyle/børste vekk det som blir hengende på luken eller skålveggen.
Jeg tror jeg skal ha lunsj nå :lol:
Så lenge du ikke har plass til septilkank, så ville jeg beholdt bæsj n'carry'en. Det finnes ikke noe værre enn å svømme rundt i "dritten" :lol:
Vi hadde spyledo uten tank i gamlebåten, og den ble ikke brukt når vi lå i (ut)havn. Når du føler at du ikke kan bruke doen av hensyn til andre rundt deg så må det være bedre å ha bæsj n'carry'en?
:flag: TrondT
Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC
Barracuda 30 :-)
Synes PPen er veldig grei jeg. I år har jeg bare tømt den en gang (pga været=lite langturer)
Veldig lett å tømme er den å, jeg kjører et stykke ut og henger PPen i et tau etter båten. Den tømmer og vasker seg fint i 6knop fart :flag:
Spylekapasiteten er det ikke noe å si på... Ligger vel på over 10 liter.. Finnes egen væske til spylevannet. Du må passe på å ikke søle sanitærveske (den som skal være i "kloakken") på pakningen på klaffen til tanken.
Men, nå er det jo høst og vinter. At ikke du prøver den ut i vinter?? Sett den i kjelleren og prøv den ut litt.. Så kjenner du også om det blir noe lukt.. Bare sånn for å fjerne skesisen din til den. Synes som du skjønner selv at den er helt super :smiley:
Jeg foretrekker PP fordi man da kan bruke doen i havn selvom man ikke har septik, og fordi man slipper å lage hull i båten. Foretrekker å ha minst mulig hull i skuta. En PP er også ganske rimelig i innkjøp, så det er ingen kjempeutgift å bytte den ut etterhvert, hvis den går i stykker eller blir gammel og ekkel.
Ny PP koster vel ikke mer enn et pakningssett til en spyledopumpe - overdriver kanskje litt? Jo, kanskje. Bare å tenke tanken å sette inn en vanlig do uten septiktank i en ny båt får nakkehårene mine til å reise seg.
Er det ikke forbudt idag?
Jo. Har vært det en stund også
i følge fritidsbåtforskriften som trådte i kraft 16.juni 1996
I avsnitt 5.8
Fartøy med toaletter må
a) enten ha tanker
b)eller Innretninger der tanker midlertidig kan plasseres, for bruk i områder der utslipp av menneskelige avfallstoffer er begrenset
I forskriften av 1 januar 2005 ble punkt a endret til septiktanker og midlertidig i punkt b fjernet
I denne kom også krav: "Fartøy som er utstyrt med permanent monterte septiktanker skal ha standarisert avløpstilkobling slik at mottaksfasaliteter kan knytte seg til denne"
Kilde Forvirring om Septikmottak av Eivind Amble i Båtmagasinet 12 (September) 2007
Jeg kjøpte min PP på Lidl i sommer
tror den kostet 300 kr
15 liter vanntank og 12 liter septik.
Den heter vel ikke Porta Potti men Mobil toilette eller noe sånt.
Det er Thetford som lager den.
Tømt den en gang i sommer og det gikk veldig fint :yesnod:
(I toalettet hjemme)
Så de hos Lidl, ja. I alle fall billiger enn et pakningssett eller 50cm kloakegnet slange. Også Clas Ohlson sin PP som heter CampaPotti er fra Thetford. Bare de fra SeaSea er jeg noe skeptisk til, men det er lenge siden jeg så på dem.
Jeg har også nettopp blitt deleier i en brukt båt UTEN tank - det var vel heller ikke helt lovlig (årsmodell 1997). Den får tank før den kommer på vannet.
Har en "Campi Potti" - lik Portaen. Denne i tillegg til vanlig pumpido og opplegg med septik. CP'en anvendes i områder hvor man ikke har mulighet til å tømme septikken. Bær herligheten i land og tøm i tilgjenngelig WC og problemet er løst. Har brukt CP'en mange ganger og ser fordelen med denne. Når en står på land som mange gjør om vinteren er Portaen kjekt å ha for unger som må gå nåååå. Lang avstand til toalett i enkelte marinaer gjør livet lettere for foreldrene og ha de små podene med seg på båtpuss. En vin vin situasjon med PP. Som nevnt ovenfor, bør en absolutt ikke montere pumpedo, når en ikke kan ha septik i tillegg. Det blir å gå tilbake i historien da dritten fløt i basenget.
Tusen takk for alle innspill.
Får vel prøve Porta Pottien en sesong før jeg feller noen dom. Det høres jo ut som om dette fungerer bra for mange av dere.
Fint med muligheten til å kunne bruke herligheten innaskjærs og i havner også, ikke bare utaskjærs i "godkjent dumpingsone". Men, selv dere som har septiktank må vel tømme der ute, for det er vel ingen havner ennå som har tømme-fasiliteter?
Ellers, synes det virker ganske betryggende å ikke ha en eneste skroggjenomføring under vannlinjen....
Takk igjen. :smiley:
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
