Yanmar, lekkasje oljekjøler, tips?
sharko
Har over tid sett litt olje under oljekjøleren uten å tenke nærmere over det, før jeg i dag lot motoren gå samtidig som jeg så med lys og speil. Det kommer ca "ett drypp" i minuttet. Forholdet har nok pågått en stund, jfr vedlagte bilde. Som amatør er min vurdering at det må være en sveis som er defekt. (Bilde ligger nede her - høyre side er opp).
1. Hva bør jeg gjøre, kan den repareres eller må den byttes?
2. Gruer meg litt til prisen - er ny oljekjøler kostbart?
3. Kjøleren er utenpåliggende, med oljetilførsel til turboen. Er dette verkstedjobb eller kan en ta jobben selv?
PS
Aldri en dag uten utfordringer!
Redigert av Metrosen (see edit history)
HTE'? du mener ikke DTE vel? og hvor gammel?
HTE = 66 hk, DTE= 77 hk, om jeg ikke husker feil. Vi hadde en DTE i 20 år. Knallgod motor... Ville tatt den ut som anbefalt å fått den sveist. Ny oljekjøler må du regne med er dyrt ja. 12.000 kostet den til min tidligere VP 41 motor. Mulig den var betydelig større, men prisene til Yanmar peleier ikke å gi god nattesøvn...
Redigert av bjoris (see edit history)
Etter rengjøring med rødsprit, fant jeg "hullet". Jeg la på epoxy inntil jeg får prisoversikt på utskifting - håper det holder en stund, eller hva mener ekspertene?
Det ser ut som messing (eller kobber?), kan en demontere og få reparert//loddet noe slikt, eller er det bare å bytte ut? Samme forhold ser ut til å være påbegyndt på nedre oljekjøler også (Selve kjøleren består av èn øvre og èn nedre kjøler i en og samme unit)
Jeg anbefaler sterkt ved å skifte oljekjøleren, så har du den i orden i mange år fremover (evt ved et senere salg også). Å sveise kaller jeg for en midlertidig løsning. Har oljekjøleren vært reparert tidligere, så bør du skifte en ny nå. Det spørs om oljen har tært seg i kjøleren og da er det ikke så mye å gjøre med der.
Regner med et sted mellom 15 og 20.000 kr inkl arbeidspenger hvis du lar et verksted ordne dette.
Mvh erund
Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A
Man kan nok fixe dette midlertidig med å sølvlodde en platebitte på utsiden. Men slike reparasjoner er bare midlertidig og har det med å ryke midt i sesongen.
Har gjort masse slike loddinger til sjøss, men der har vi verksted nede i maskinrommet med all verdens verktøy. Da er det ikke noe problem å ta det opp igjen når det blir mere problemer. Slike fasiliteter har ikke du i båten din og jeg vil anbefale deg å kjøpe nytt.
Er ingen ekspert på området,men prøver meg likevel med ett tips.Hadde også en yanmar motor på min forrige båt.Der fikk jeg en lekkasje på eksosmanifolden som jeg reparerte med(husker ikke navnet)en tokomponent "leire".Den klemmes sammen i hånden og påføres stedet der den vil herde og bli hardt som stål.Ene typen vet jeg heter "alufix".Den gjorde susen hos meg og fåes vel å få kjøpt på ett ex.bilverksted. Lykke til..........
Produktet het Alufix og er et to-komponent polyesterbasert rep. sett(en boks polyester og en boks aluminiumspon/herder).
Produktet heter nå Delo Metalix og forhandles i Danmark av Højstrup Industrilim. Jeg tror faktisk du kan kjøpe det i Norge også hvis du spør pent, disse er egentlig grossister og selger egentlig bare direkte til bedrifter. Industrilim AS
Jeg beveger meg i et "farvann" jeg har lite rede på, men jeg har mast mye hos endel ansatte hos Yanmar Norge opp gjennom årene samt fulgt med på diskusjonsforum for Yanmarmotorer. Det er endel områder i Yanmarmotorene hvor jeg har oppfattet at det er viktig å ha god anodebeskyttelse, som ved varmeveksler og oljekjøler. Jeg kjenner ikke din motor, men hvor mange anoder er det plasert på motoren og hvor er plasseringen?
Det viktige er at motoranodene står nært vitale deler som skal beskyttes. Anodene må ha kontakt med området som skal beskyttes. Av bildet i innlegg #1 synes det å være en gummislange som forbinder to varmevekslere på oljekjøleren. Det er rustdannelse på begge kjølerne. Kanskje montering av et mellomledd på gummislangen med anode og ledningskobling mellom anoden og de to varmevekslerne vil gi bedre beskyttelse? Jeg forutsetter at du har tatt av slangen som forbinder de to enhetene og kontrollert at det ikke er lekkasje på selve slangen.
Ellers er min erfaring at denne lyte lekkasje på Yanmarmotorene først er synlig ved belastning og høye turtall. Derfor kan det være hensiktsmessig at du lar en annen kjøre båten mens du selv observerer hvor vannet kommer ut ved oljekjøleren. Har flere tips. Men du kan kanskje svare på noen av disse spørsmålene. Som i tillegg omfatter alder på motoren og antall driftstimer.
Takk for flott svar - jeg leser stadig lærerike innlegg fra deg. I mangel av anoder, er tipset ditt veldig bra, skal vurdere dette dersom jeg demonterer kjøleren for lodding eller bytter til ny. Det var kun olje som kom ut fra kjøleren, "oljehullet" ble tettet med epoxy. Imidlertid har det nok lekket litt fra saltvannskretsen i og med rust på slangeklemmene mm. Alderen på motoren er ca 20 år - ca 1800 timer.
Nei da,ikke en slik en.Det ser ut som en kappet pølse der du har et komponent innerst og en ytterst.Man bare gnur/blandet dette sammen så for å påføre på stedet.Er å få tak i som sagt på ett bilverksted(ikke i butikken).
