Defekt trimmplan, hvilken type er det?
Ojda
I sommer ble den ene sylinderen på trimmplanene mine ødelagt (bilde 1).
Det var den gjengede flensen som man skrur på nedenifra som hadde sprekt.
Jeg har lett med både lys og lykte (speil) etter produsentens logo eller navn uten hell.
Tenkte kansje noen av dere med god hukommelse og skarpt sinn kunne være tilnytte
i denne identifikasjonsprosessen. Båten er Finsk (Tristan) 1986 mod, vet ikke om
trimmplanene er orginale. Det er jo for ille og bytte alt om man kan få tak i ny sylinder.
Den som venter på noe godt kan gjerne vente litt til.
Helt identiske med de jeg monterte på min draco for en del år tilbake. Dette var en eske med noen gamle sylindere og pumpe som jeg monterte og mener at dette var TX / Morse eller QL sine. Bennett er det deffinitivt ikke (de kjenner jeg fra nye båten). Men sylinderene går mye overrens med hverandre, og med litt "mekking" får du en annen produsent til å passe. Om jeg ikke husker feil, så er dette en sylinder hvor det blir skrudd inn et rør i bakkant av øvre feste (hydraulikk-rør). Dersom du løsner alle 4 boltene i det øverste festet, så deler du denne koblingen. Stemmer ikke det? Med litt hell, kanskje jeg finner den gamle esken etterhvert.
Har kikket litt selv. Teleflex er en kjent leverandør i dag av syresystemer (nesten samtlige vaierstyringer og girsystemer er teleflex). Tror ikke de har trim tabs i portefølja lengere, noe som gjør at jeg tror det blir vanskelig å få tak i disse sylinderene. Men lapp igjen hullene, og monter to stk fra Bennett isteden (bør være likt på begge sider). Disse har også rørtilkobling på baksiden og tipper disse rørene passer direkte overrens med hverandre. Om ikke, er det ikke stor/dyre jobben å få en liten overgang hos Tess, Hydroscand eller tilsvarende. Bennett finnes i hopetall og fungerer helt upåklagelig. Mine er 20 år og like fine (måtte bytte en o-ring på ene sylinderen i år, kostnad 5,-). Mitt råd er å ikke la seg falle for de elektriske som tilsynelatende skal være helt perfekte. En ny trimsylinder til Bennett koster heller ikke mange kronene. (620,- hos Maritim)
Redigert av Larspo (see edit history)
Det var kompressoren jeg kjente den igjen på. Prikk lik. Var nesten slik at jeg måtte dobbelsjekke at båten din ikke var at den gamle Dracoen jeg monterte dette i. Esken var åpnet og gammel når jeg fikk den. Om det formodning ikke skulle være produsrt av TX Controls AB, så var innholdet i esken byttet før jeg fikk den. Du får også dobbelsjekket dette om du skrur ut de 4 boltene som holder øverste festet. Denne kan da deles slik at selve sylinderarmen faller av festet uten problemer.
  • 12 år senere...
