Webasto vinterkonservering? + kjøleveske spørsmål
Sailor33
Hei! :smiley:
- 1 -
Jeg er så heldig å har en Webasto Airtop 3500 i båten min. Båten ligger nå på land for vinteren. Er det noe jeg bør gjøre for å vinterkonservere Webastoen? Bør den startes opp i løpet av vinteren eller er det greit bare å la den være?? Skal ta ut batteriene mine, og da er det jo ikke lett å starte den opp... Bør noe dusjes med 556 eller lignende produkt?
- 2 -
Bør alt elektrisk ombord - ink. baksiden av bryterpanel osv dusjes med en 556 type olje?
- 3 -
Målte kjølevesken min (på motoren) og den hadde litt lavt frysepkt ( ca - 10). Tappet ut 1 liter grønn veske og erstattet dette med vanlig ferdigblannet veske (tror den var blå) fra Hydrotexaco. Fortsatt holder vesken bare rundt - 23 grader. Kan jeg pumpe ut len ny liter og helle oppi ca en liter ren kjøleveske av den blå typen på 3 literne fra Biltema, eller må alt tappes ut og erstattes med ny? Hvis jeg bare kan helle på mer; vil denne da blande seg i systemet eller risikerer jeg at deler av systemet fortsatt står med den gamle veldig dårlige vesken jeg målte til -10?
:flag:
Hei! :smiley:
- 1 -
- 2 -
- 3 -
:flag:
Har samme Webasto og gjør ingenting annet enn å spraye forsiktig rundt el.punkter.
Ellers ville jeg vært litt forsiktig med å blande ulike typer frostvæske. De kan inneholde ulike stoffer som ikke nødvendigvis funker sammen er jeg fortalt, uten at jeg er kjemiker nok til å kunne si om dette er riktig eller ei. Sikker andre som kan si noe mer om dette
