Hva er max vind før du tar ned spinnaker/gennaker på tur
Enzo
hvor mye vind seiler du i med gennaker/spinnaker før du dropper seilet og sier nok er nok ?
Det kommer an på farvann, vindretning, bølgeforhold og hvilket seil jeg har oppe. (Spinnakere og gennakere kommer i mange varianter, noen ar laget for mer vind enn andre.)
Med gennaker i strømpe er det mulig å ta ned seilet alene i ganske kraftig vind, men det krever at fall og liner er lagt opp for single hand seilas.
  • 7 måneder senere...
Må si at jeg nå har fått bra dreis på seilingen med storseil og det selvslående fokket. Med rorpinne er det ikke vanskelig å trimme begge seilene samtidig alene. Men blir litt sliten av å sitte timesvis å snu nakken mot Seileretning.
Men nå lurer jeg litt på i hvilke vinder det er muli å seile denne båten (Fenix) med spinnaker, dvs hvor mye vind må det være for at den skal stå greit og hva er maksvind å seile denne i?
Og er det en grei begynnelse å kun sette spinnaker i liten vind, eller kan båten komme i ubalanse....
Mvh
Espen
Hei
Eg tek allroundspinnakeren vår ned ved 20 knops vind. Særleg dersom det er eindel sjø i tillegg. Erfaring har vist at dersom eg ventar til 25 knops vind så kjem den ned av seg sjølv...
Hardværsspinnakeren, som eg enno ikkje har så mykje erfaring med, tek eg ned når vindstyrken nærmar seg 30 knop.
Eg ønsker meg ein enda mindre spinnaker og/eller eit parasegl.
Eg plar ikkje bruka storseglet når eg seglar med spinnaker.
Ask
Du skal reve første gang du tenker på om jeg bør reve. Dette er en god regel. Du begynner da å nærme deg grensen for hva du er komfortabel med. Om du utsetter revingen, så vil du måtte ta ned seilet i sterkere vind med kanskje litt større problemer med å få den ned. Det er lettere å ta ut rev/heise seil om en ikke fikk den vindøkningen det så ut for. Dermed så kan du si at det er meget individuelt hvilken vindstyrke en tar ned spinnaker/gennaker i.
