Tetting av sprekker i bord?
Sleipner93
Søk etter "lusing" her på plassen, så vil du nok få en mengde tråder som forklarer greit dette her. :yesnod:
Lurer du på noe underveis, så er det bare å spørre...
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Hadde vært enklere om du hadde hatt bilder av sprekkene. Men..
Om du bruker en sirkelsag...lager et hold langs sprekken og kutter sprekken rett og fin ca. i 2/3 av tykkelsen på skrogbordet, så kan du lage til lister i rette mål til disse sprekken og lime de godt inn med fortykket epoxy...lag gjerne listene noe mindre enn sprekken, og la høyden på listen være slik at du høvler den ned etter at epoxy er herdet. Holder lengre enn resten av skroget.... :lol:
Husk å sette inn alle limflater med U-fortykket epoksy før du bruker fortykket
Takk, Jon Kåre....kom nettopp til å tenke på "mettingen av endeflatene... :lol: :flau:
Se her kom det jo litt svar. Jeg blir litt i tvil. Jeg skal ikke legge for mye "sjel" i denne båten. Jeg er litt redd for å bruke epoxy med tanke på at det skal sprenge?? Slik som sprekken er nå er den veeeeldig tynn. Men det "trykkes" vann inn. Det var den sprekken jeg fant når jeg var på vannet. Men når jeg tok den på land og hadde vann i så jeg at det dryppte under kjølen. Fant ut at det var en sprekk i nederste bordgang. Jeg antar at sprekkene vil bli større når båten blir tørr men da kan jeg vel ikke fylle opp med epoxy??
Sleipner93
Du skal ikke fylle opp med epoksy men derimot fjøre sprekken større slik at du får lagt inn en list limt med epoksy. Etter at dette er ferdig vil denne reprasjonen gjøre at det virker som et helt bord. Altså på same måten som når bordet var uten sprekk
Bruk Tech7 :lol::lol::lol:
Nei, jeg bare kødder, men det er altid noen som skal bruke Tech7 til alt og allting... :crazy::crazy::crazy:
Gjør som gutta sier, mett gammelt og nytt treverk med ufortynnet epoxy og lim inn ei list som fyller sprekken :yesnod:
Har du prøvd å pirke i det der med en kniv?
Jeg stakk litt skrujern inni idag, hvorfor/hvordan skal jeg pirke med kniv :wink: ?
hehe, nei hvorfor det.... Kanskje det er slik at du bør kappe av en del av det bordet dersom det er råttent, og sette inn et nytt stykke, med lasker på baksida.
Det gulbrune som kommer ut, er det bånnvann med oljesøl i?
Men, siden det er hvitmalt, er dette på fribordet? Da er det vel ikke bånnvann. Kanskje oljesøl (diesel)? som har dryppet ned på overkant av et bord, og så rent til der sprekken er og så kommet ut.
Jeg har prøvd lusing i tørkesprekker, og utskifting av hele bord eller deler av bord. Det går greit, begge deler, om man bare har en plan for det hele når man begynner!
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Hei Jan T
Bordgangen du ser er den nederste bordgangen. På bildet er det bunnstoffet du ser som har mistet litt farge kan man vel si :blush:
Jeg tror ikke det er råte, jeg tror det har sprukket opp imellom spikrene. Å skifte en liten bordstykke høres både kjekt ut og vanskelig :smiley: Jeg får nesten se litt nærmere... Må det ikke bli veeeldig beint visst jeg skal skite ut litt?
Og det gulbrune greiene som kommer ut er en blanding av rustvann og det ekle kjølvannet mitt. Jeg tror at vannet i båten har stått så høyt hele tiden at det har vokst nedi der :eek: Så her skal jeg gjøre en skikkelig rengjøring, men jeg håper jo å få tettet mye bedre så..
