Belegg i ekspansjonstank på VP motor
Janee
OK, det du sier er at dette antagelig er ett resultat av at kjølevesken ikke er skiftet etter riktig intervall (2 år)?
Dette er en motor jeg kikker på (mulig kjøp), og selger opplyser om at kjølevesken ikke har vært skiftet de siste seks år
(bare etterfylt ved bytte av varmtvannstank). Motoren har i dag ikke problemer med driftstemperaturen.
Behøver jeg egentlig å bekymre meg for dette?
Tror ikke tæring blir noe problem. Frostvæsken er mye bedre idag. Gjelder bare å følge skift anvisningen
Helt riktig, det er de som ikke følger anvisningene eller kjøper en båt hvor anvisningene ikke er fulgt tidligere som sitter igjen med problemet. Frostvæske problematikken er løst både med hensyn til tæring og kjøling.
Derfor kan man som båtkjøper kanskje være litt føre var. Det er stor forskjell pånyoverhalt og nyovermalt.
Ikke antagelig, det er helt sikkert at rustslammet kommer av for lange intervall for bytte av frostvæske. Etter mitt syn behøver du ikke bekymre deg men du bør nok skifte kjølevæske og spyle så god det lar seg gjøre. Jeg pleier å draine ned varmeveksleren hver vår og fyller opp igjen via ekspansjons tanken. Så langt ser det bra ut.
