verksted lokal eller lignende i bergen ?
greenstream
hei er ute etter å få båten min inn et sted men har problemer med å finne et lokal/garasje eller lignende her i bergen
har litt arbeid som skal utføres for å bli klar til neste års poker run her i bergen
båten er en twister cat 20 (6,10m) og er ca 2 m brei
arbeid som skal utføres er ikke noe serlig mer enn sparkling og sliping
om noen har noe eller vet om noe så hadde jeg vert takknemlig :)
husk at dette er i bergen;)
På Horsøy ute på Askøy vet jeg det står en del båter inni et gammelt lokale. Tror det er en gammel sildeoljefabrikk som ligger der nede. Aner ikke hvem du skal kontakte, men det er jo bare å stikke innom å se om du treffer noen som kan hjelpe deg. Jeg var innom der med sypplybåt i forbindelse med en oljevernsøvelse på forsommeren. La bare merke til at det var en del lystbåter der og lagringsmuligheter, vet ikke mer enn det jeg har videreformidlet nå.
Dette tipset tror jeg du kan se vekk ifra ettersom planene er å sanere hele den gamle sildeoljefabrikken og planere ut hele øyen i.f.m med at Framo (Frank Mohn) Enginering planlegger sin nye fabrikk her. Rivingen var tenkt begynt allerede på nyåret avhenging av reguleringsplan etc. :flag:
Da er det kansje bedre muligheter ved den gamle sildeoljefabrikken på Florvågøy, her ser det også ut til å være en del lagring av båter.
Redigert av bergen (see edit history)
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
