Suzuki DF 50. Tilt siger.
Haugen
Jeg har en Suzuki Df 50 03 mod. Problemet er at i ved tilting av motor, så siger den den ned etter en stund. Både når motor er i bruk, og når den er tiltet opp ved brygga. På sitt verste så sèg den fra topp-posisjon til bunn på et par minutter. Dette har pågått i sommer i et par måneder. Men så nå i det siste så har den oppført seg helt eksemplarisk. Står som en påle samme hvor du setter den.
Det er nok olje. Skrue for manuell tilt er sjekket.
Er det noen som har hatt lignende opplevelser med tilting, og i så fall hva gjorde dere med problemet ? Kan det være def. ventil, lft i systemet eller dårlig olje ?
Et dobbelt oljebytte kan nok sikkert ikke skade. Av og til kan det i hydraulikksystemer være ventiler som ikke lukker ordentlig pga vann og andre urenheter i olja. Så lenge problemet ikke lenger er tilstede, ville jeg startet med dette.
Det er vel mest sansynlig at en ventil har hengt seg
Viss du har plastkopp på ptt, så får du ny stål/aluminiums kopp på reklamasjon ifra forhandler.
Et bra tips, sjekk dette. Det er ikke dumt å ta en telefon til forhandleren når det er noe i veien.... :smiley:
Dette er en integrert 2- trinns PTT med ett stempel. Her tviler jeg på at huset er i plast. På 70 og oppover er det vel mer vanlig med systemer med egne tiltstempler og sidereservoar. Disse kan sikkert ha vært levert i plast.
