AustAgder8000 Startet 16.Oktober.2007 Del på Facebook Startet 16.Oktober.2007 Har fått tips om at det er lurt å smøre inn treverket i båten med våpenolje for å hindre uttørking og sprekker. Vanlig teakolje tørker visstnok ut mens våpenolje beskytter lenger. Noen andre med erfaringer / anbefalinger her? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
abbor Svart 16.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2007 En helt ren våpenolje som eksempelvis Hoppes No 9 kan sikkert brukes, men de fleste våpenoljer har tilsetninger for å løse opp kruttslam og avleiringer. Disse stoffene vil nok ikke ha noen bra innvirkning på treverk. På kolben på våpen brukes spesielle stokkoljer så det er vel heller en slik olje du bør prøve hvis ikke Owatrol teakolje er bra nok. Stokkolje Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hydrox Svart 16.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2007 Tror du skal la være, vanlige oljer løser opp treverk. Våpenolje er vanlig olje solgt på små flasker med stor avanse. Sagkjedeolje er beste oljen du kan bruke på våpen, har fått det tipset i fra en av landets dyktigste børsemakere. Jeg har en pistol som er gått over 30 tusen skudd smurt med sagkjedeolje og den lever i beste velgående, brukes fremdeles i konkuransesammenheng. Bruk vanlig olje for treverk, eller om du absolutt vil prøve våpenolje så hold deg i så fall i skjæfteolje. Den er beregnet på treskjæfte på rifler og hagler. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ray Svart 16.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2007 En kompis av meg hadde ett lite forsøk i fjor sommer. Han har 1 tre list utvendig på båten som tørker/falmer veldig ute i moder natur Han brukte mat olje på den ene lista og motorolje på den andre, listene fikk en gyllen fin farge og virket riktig fete og fine i overflaten. Ut med båten midt i Mai. Til ferien var listene tørre og matte, all olje var borte Skal oljen brukes innerdørs vil tilsettningene i våpen oljen lage en stram lukt Konklusjon: bruk olje som er for treværk Sitér dette innlegget Prosjekt Princess 35 Link to post Share on other sites More sharing options...
barentz Svart 16.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2007 (redigert) Enig med siste... Har brukt rak 50 (beregnet på en H-D sideblåser) motorolje på mine våpen. Trenger jeg å tynne den så gjøres det med litt parafin evt. diesel. Denne oljen lukter vel ikke like godt som Hoppes No. 9 etc.. men billig det er den, og våpna (Hagle, rifle og revolver) virker helt fint uten unormale slitasjer. Treverk har det vel best med oljer beregnet for det. Jeg ville i alle fall valgt vegetabilske oljer om jeg skulle eksperimentere med noe annet enn det som er vanligst i bruk... Mente nest siste... og faktisk siste også Redigert 16.Oktober.2007 av barentz (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
AustAgder8000 Svart 17.Oktober.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Oktober.2007 Takk til alle, har vel da fått bekreftet skepsisen min og lar dette eksperimentet være. Har god erfaring med Meguiars Gold Teak Oil, så holder med til denne. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
