Skrogtrekk/skottbekledning
Batilla
Har lest alt jeg finner om emnet, men noen innlegg er gammle og ikke alt gir meg svar. Kanskje noen har gjort seg nye erfaringer senere.
Først fjerna jeg det meste med stålbørste. Fant en metode for å fjerne lim og innklistra skum på, jeg brukte Biltemas malingsfjerner, og vaska av belegget med såpevann og en grov klut. Fantastisk effektivt! Dog ble vaskevannet litt hvitt, så noe av gelcoaten fulgte nok med. Tror ikke det gjør noe, gelcoaten dekket ikke hele flaten fra før, og en kan ikke se forskjell på gelcoaten etterpå. Malingsfjerneren er billig (ca 60,- pr. flaske), men Biltema er 10 mil tur/retur fra oss, så jeg tok ikke alle flatene (tror det ville godt med 4 flasker, hadde bare 1). La forøvrig på ett gnient lag, det var nok. Er det helt nødvendig å fjerne dette belegget?
OBS! Den synlige glassfiberen er "original"
https://baatplassen.no/bildearkiv/16/16390/malingsfjerner.jpg
Valg av lim er "Bostik gulv og vegglim", har ikke nerver til kontaktlim. Hvor godt henger det under tørkeperioden? Har tenkt å lime noen biter dobbelsidig teip øverst og nederst, teorien min er at det vil holde trekket til limet er tørt, noen innspill på dette?
Jeg vil helst ikke ha for mange skjøter, men er det realistisk å henge på en så stor bit som dette?
https://baatplassen.no/bildearkiv/16/16390/stoerrelse.jpg
Problembarnet er nok dette hjørnet, klarer jeg å strekke trekket så mye? Trekket dras da skjeivt, jeg legger til noen ekstra cm på venstre side av hjørnet
https://baatplassen.no/bildearkiv/16/16390/planlagt.jpg
2 plasser må jeg skjøte, er det penest med butt i butt metoden?
https://baatplassen.no/bildearkiv/16/16390/skjoet.jpg
I overgangen mellom skrog og overbygg er det disse opphøyde"knottene", vil det bli synlige bulker, kanskje jeg må legge på ei tynn stripe skumgummi?
https://baatplassen.no/bildearkiv/16/16390/overgang.jpg
Luka er ett annet problem, det er liksom ikke mulig å dekke kantene på skrogtrekket, noen forslag?
https://baatplassen.no/bildearkiv/16/16390/luke_2.jpg
Her har skruene til lukehaspene gått rett igjennom, forslag til annen løsning?
https://baatplassen.no/bildearkiv/16/16390/luke.jpg
Kjerringa mot strømmen
Hvis du limer med en MS-polymer med relativt høy "Posistion tack" så henger trekket ditt uten bruk av tape.
Dette limet får du i 310ml patroner, du presser ut strenger på glassfibersiden og benytter en fin-tannet tannsparkel til å dra det ut.
En rimelig og bra MS du kan benytte er Jernia`s "Lim & Fug"
Har aldri vært borti dette limet, "hugger" det til med en gang, eller er der justeringsmuligheter?
Jeg har skiftet skrogtrekk en gang og beskrevet dette i min blogg.
Jeg brukte CascoFlex Golv/Vägglim. Det lot jeg tørke 1 - 2 timer før jeg la trekket på limet (kjente først med fingeren at limet hadde begynt å hefte). Vil anta Bostik sin lim er nokså lik. Tror ikke du trenger teip.
Store biter går bra på noenlunde jevne flater. Hvis du ikke har skjært vekk området for vinduet når du limer får du ekstra tyngde i trekket som kan vanskeliggjøre prosessen noe. Ellers ville jeg kanskje ha limt denne biten i to omganger: Først flatene rundt vinduet. Når dette er fast vil det være enklere å lime nederste del som går inn under dollbordet og ned på skrogsiden. Når du limer første del må du kanskje løfte nederste del som du ikke limer, opp på en eske e.l. under vinduet slik at ikke tyngden fra dette kompliserer limingen.
Skeptisk. Tror kanskje jeg ville gått for en skjøt innerst under dollbordet ved overgang mot skrogside. Og det hadde vel jeg i tilfelle gjort i hele kabinen.
Jeg vil anbefale noen cm med overlapp, synes ikke det er skjemmende. Hvis du likevel velger å bare legge de kant-i-kant bør det ikke være strekk i bekledningen. Det mest skjemmende vil være om det blir glipe mellom stykkene etter tørking.
Utfordringen er å få presset ut luften rundt slike forhøyninger. Hadde noen slike selv. Jeg prøvde ikke å skjule dem eller jevne ut med å legge noe imellom. Presset bare bekledningen noe sammen rundt forhøyningen og drog ut så mye luft jeg fikk til. Har holdt seg bra siden.
Hmm... den var verre. Kommer ikke på noe til å dekke kantene med, men ville kanskje brukt kontaktlim under kantene for å være sikker på at trekket ikke løsner.
Lykke til! :smiley:
Redigert av Sjarles (see edit history)
Min blogg på baatplassen.
Du skal dra ut limet med fin tannsparkel, du må ikke la det bli hinne på limet før du legger på trekket(innen ca 10 minutter). Slikt lim herder med ca. 2-3 mm i døgnet og har konsistens som er litt tykkere enn tannpasta. Det er denne konsistense som hjelper å holde skott-trekket på plass mens limet herder...
På denne måten kan du justere etter du har lagt trekket inntil. Vær obmerksom på at det er ganske så seigt, så du får ikke vridd på plass 2-3 kvadratmeter, men det skal du jo heller ikke. Du legger trekket inntil den ene siden, justerer og legger sa resten intill på samme måte som du tapetserer.
Hei alle dere som har svart!
Sender en felles takk til alle, men visse komplikasjoner har oppstått (trekket er kjøpt for 3 år siden, kan ikke få tak i samme. Det mangler 1,3 m på rullen + den halve meteren som er skrukket innerst på rullen, så jeg må se meg om etter et nytt trekk). Legger kanskje inn et inlegg om hvordan det er gått når jeg er ferdig, jeg gjør kanskje feil som andre kan lære av...
  • 3 år senere...
Her er noen tips på noen av problemene dine. De to skruene som går igjennom sliper du ned . I luka synes jeg ikke du skal ha trekk i det hele tatt. Der skal du sparkle og pusse fin overflate og smøre topcoat. Tenk deg luka som står åpen og du trør rundt på dekk. Eller kondens om kvelden eller du har lufta og glemt å lukke. Og når det gjelder skrogtrekk, brukes skjøtelisser. Disse limer man over skjøtene.
Låner denne tråden litt. Går det an å bruke kontaktlim vått slik at man har litt justeringsmulighet,eller må det nødvendigvis tørke først? Hva vil skje hvis det ikke får tørke?
Kontaktlim må nødvendigvis tørke først ellers får du ingen heft og trekket faller ned umiddelbart.
Det blir mer og mer vanlig å levere MS polymer i spann nedover i Europa. Vi henger litt etter her på berget, men det kommer.
Produktet jeg snakker om kan du lese om her: Fix All Floor & Wall Teknisk datablad finner du HER
Fordelen med et slikt produkt er mange. Vil ikke ødelegge noen materialer da det er løsemiddelfritt og fritt for mykgjørere, fester umiddelbart da det er som en pasta, men tilater likevel justeringer, ingen farlig avdamping av isocyanat/løsemiddler etc., fyller eventuelle ujevnheter i underlaget, vannbestandig slik at det kan benyttes i våte miljø, fleksibelt slik at det tar opp bevegelser/vibrasjoner uten å miste styrke, tørker ikke ut på lang sikt slik vi opplever med kontaktlim osv......
Det er ikke tilfeldig hvilken hjemmeside jeg linker til, men det er få som tilbyr tilsvarende og i Norge ingen jeg kjenner til.
Skal komme tilbake til hvor man kan få tak i dette etter hvert, men foreløpig er det litt for tidlig for lansering.
Kul type, forteller om produkter man ikke får tak i......men slik er det av og til. Det KOMMER så mye kan jeg love.
Hvor får man disse skjøtelissene?
Spennende VannTro, er nok akkurat hva som behøves. Jeg trenger det imidlertid nå så jeg får prøve med Marin & Teknik fra Casco. Mon tro BT Multibond fra Biltema også er MS polymer? Bruksområdet ser noenlunde likt ut, men det står ikke f. eks. SMP på denne slik det gjør på Casco tuben. Men den koster akkurat 100 kroner mindre per tube så hvis de duger til skrogtrekk er det jo interessant. Noen som har testet?
