hva gjør man med kondens i teltet til båten/opplag
Superkul
jeg hadde båten liggende under stativ/presenning i fjor inni kabinene hadde jeg tørrballer og der var det greit men ute under der kallesjen er (kallesjen inne om vintern)
under presenningen var det jo regnvær ved værskifte - var så mye vått at treverket bærer preg av det enda, må ta full sliping og lakk nå når den kommer på land - hva gjør man får og slippe detta???? tykkere presenning??? den jeg brukte var tynn og billig
tettern igjen og bruker fks 60watt pære som lunk i teltet??? + avfukter??? det var vertfall ekstremt mye regn inni der og tenkte på å lage dobbelt telt over der??? hjelper det??
jeg hadde god lufting i begge ender
Dobbel presenning vil nok hjelpe på dette etter hva jeg har forstått, du kan jo ha en billig lettvekt presenning innerst og gjerne en bedre ytterst... Vil tro dette kan redusere kondesprobelem som oppstår ved væromslag.. Avfukter hjelper om du har dette "teltet" tilnærmet hermetisk lukket, hvis ikke så vil en forsøke å avfukte atmosfæren som nok kan bli en stor jobb. Alternativt så kan du en jo la kallesjen stå på og dermed vil den på en måte fungere som den innerste presseningen...
Redigert av Sydvesten (see edit history)
  • 2 uker senere...
Jeg har gjort samme erfaring som deg med min forrige båt som var på land hver vinter. Jeg løste problemet med dobbel presenning med isolasjonsmatter mellom. Brukte såkalte "vintermatter", som er ca. 5 cm Glavamatter innpakket i plast. Billig lettvektspresenning innerst og en skikkelig solid presenning ytterst.
Pakket dette noenlunde tett, men lot det være litt lufting. Med en varmeovn på 4-500W holdt jeg det tørt gjennom vinteren.
Å bruke kalesjen som "innerpresenning" er ingen god idé, da kondens vil forårsake jordslag o.l.
Når jeg hadde min tidligere snekke på land på vinteren hadde jeg alltid dobbel pressening på. La først en billig tynn innerst, og en tykk OB Vik pressening ytterst. Dette resulteret i at kondensen la seg imellom disse presseningene, og det ble aldri fukt inne i båten. Vi hadde en liten åpning forann og bak på begge presseningene i tilegg. Når vi sammenlignet med nabobåter var det som det var to forskjellige verdener ang fukt. Jeg hadde aldri tilgang på strøm på vinteren, og hadde derfor ikke varme eller avfukter der. Kun fuktballer i hangene inne. Men disse var det ikke bruk for da. Det kom aldri noe vann i bøtta under.
Mvh
`MINA`
I tillegg vil jeg foreslå å olje treverket om høsten slik at det er "mettet" med olje før det utsettes for høst-fukten. Eneste treverket jeg fikk antydninger til mugg/sopp sist vinter var en bit jeg hadde glemt å olje med teakolje - resten holdt seg veldig bra selvom det regnet mye i fjor høst og var veldig fuktig.
Forslaget med dørslag har jeg prøvd. Virket ikke så bra - hele dørslaget ble en hel saltklump som ikke hjalp så mye som et like greit og alternativt forslag: jeg henger i stedet opp noen nylon-strømper stjålet av kona og fyller beina med saltet fra fellesskjøpet. Dette gir store overflater med salt -og det samlet seg MYE vann under disse. Pass på å heng de lavt i forhold til bøtta så det ikke spruter ut nå dråpene lander i bøtta - det blir litt grisete med dette saltvannet.
Det var et lurt tips,, nå skal jeg på strømpe jakt :lol: hvor mye fyller man i di strømpene da? ikke opp til knea håper jeg?
Redigert av Leifer`n (see edit history)
jeg har vel i så mye at jeg synes det blir tungt nok å henge opp - det er vel omlag 30-35 cm i hvert bein, kanskje? Har egentlig ikke tenkt så mye på mengden :crazy: Når dette samler seg i bånn i strømpa blir den jo strekt og beina blir jo veldig mye tynnere da, så mengder er det jo absolutt ikke. Men etterhvert som saltet brukes synker jo nivået i strømpa.
Bruker enkel presenning, nesten tett, og to 40 watts lyspærer som står på hele vinteren, eller dvs jeg brukte det ifjord, og fungerer utmerket!
Men i år står båten inne. Og en 40 watts pære er montert under havnepresenningen. Var innom og titta i helga, og selv om det veldig rått i lufta for tiden, var båten helt tørr innvendig.
ADVARSEL: Innlegg kan inneholde humor, sarkasme og ironi.
De som finner skrivefeil, kan beholde dem.
forholdsvis rimelig refill til denne fuktslukeren som jeg bruker; kr 63 for 3 stk http://www.aye-aye.no/product_info.php?pro...520b61bfe15c41f
Fant samtidig noe rart her http://www.aye-aye.no/product_info.php?pro...3620e6fd794ac30 :lol:
75 kg var jo en voldsom mengde da :lol:
En 150 grams pose samler faktisk ca 0,7 liter vann. Dette er liksom flak, så de har jo stor overflate. Og det er bare en liten klump igjen av stoffet når det er oppbrukt.
75 kg skulle da samle over 300 liter vann....
hehe... 100 liter vann da :lol: 75 kg sekker var kanskje litt ioverkant å slepe på ja.
Dobbel pressening som beskrevet i tidligere svar fungerer meget bra. Jeg pakker ikke helt tett, åpning bak og foran for god luftsirkulasjon. Ingen problem med kondens
Dette har jeg også funnet ut at fungerer fint. Når det gjelder lufting, har jeg også en fender stukket ned på båtens langside mellom presenning og fenderlist. Dette for å unngå for mye rusk i 'gjennomtrekken' (chok'er endeåpningene noe men får god lufting likevel)
Dobbel pressenning er sikkert vel og bra og at presseningene er plassert slik at mellomliggende kondensering føres ut av båten.
Men det viktigste er at det er god lufting under presenningen(e). Stor åpning i presenningen både for og akter slik at luftsirkulasjon ikke hindres. I tillegg lukkes båten helt tett og det plasseres ut avfukter innvendig enten som tørrboller, veisalt eller mer sofistikerte greier som er avhengig av strøm.
Vannet fra avfukteren må samles opp og helles ut av båten og ikke i vasken eller andre sluk. Husk at dette er saltvann og korroderer selv rustfritt stål!
Vestlandskutter  Fairline
Nidelv Marex Hansvik Manzanita
Bever Oceanis 323 Zodiac, BB11,
First 40.7 NB 8700
