Flaps på Fram25
enter4u
Tror jeg også! Maksfarten til et deplasementskrog er avhengig av lengden på skrogets vannlinje. Denne maksfarten kan ikke overskrides vesetlig uten at skroget "graver" seg ned. Da er det hekkbølgens topp - som jo skal gi bæring / oppdrift til akterskipet - for langt bak (bakenfor akterste del av hekken).
Teoretisk kan du skjøte på mer og få større fart, men det skal jo strukturellt henge sammen også! Blir trimplanet for lang kreves det meget kraftig innfestning! Det er store krefter som er ute og går!  :blush:tror jeg...  :nonod:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
stemmer bedre det ja. Min Joker S 30 har en VP 15.5 HK, og her er det nok ikkeno`å hente med større motor. Tror jeg marsjer rundt 6.7-6.8 GPS knop. Dette er ved ca 80 % pådrag. Ved ytterligere pådrag, graver den seg bare ned i hekken. Til sommeren vil bla.a verktøy flyttes til stuerom forut, samt at vanntanken flyttes, håper på den måten å få bedre balanse i båten og at den "slipper" vannet bedre bak.
Seilbåter har lett for å bli litt tunge i baken, cockpit bak, samt deilig stikkøye med plass til masserart, anker, jollemotor, vanntank, store stuerom som noen faktorer.. Spesielt 70 tallbåter med begrenset bæring blir lett "tunge i ræva"..
Tror ikke jeg vil hente noe hastighetsmessig ved å sette inn større maskin i alle fall..
MVH
Suzuki
ps - hva blir da teoretisk maksfart for oss mon tro..
No boat needed..
Ser riktig ut Suzuki. 6.90 i vannlinja skulle (teoretisk) bli 6.1 knop. For Comfortinaen skulle det da bli 6.7.
Formelen kan ikke brukes helt blindt. Ei "hønseræv" snekke med flatt akterskip og skarp avslutning av bunnen vil gi høyere fart med større motor. Samme med moderne seilbåter med bred flat hekk. Det er AIE35'ere som marsjer 12 knop for motor. Men da snakker vi ikke om rene deplasementbåter, vi snakker om halvplanere.
Store Norske Kullseilingskompani.
