Hvor mange volt leverer en dynamo?
Walter_S
I min leting etter den (for meg) "perfekte" båten kom jeg over en som var utstyrt med et digitalt farge-ekkolodd, som, ved siden av å vise dybder osv; viste sjøtemperatur, fart i knop, og "lading" - altså et digitalt voltmeter på skjermen i et eget lite vindu.
Det som slo meg under demonstrasjon var at den faktisk viste 16,6 volt med motoren på tomgang og 18,4 på masjturtall (uten belastning). For ikke å avsløre min totale uvitenhet  :blush:  nikket jeg bare gjenkjennede, men fikk ikke det til å stemme helt inni meg.
Trodde i min enfold at en dynamo bare leverte maks. 14,6 volt, eller deromkring - eller blander jeg nå epler og bananer? Noen som kan gi meg en forklaring?
:confused:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hei.
Hadde min dynamo til overhaling i fjor vår. Etter overhalingen ble den kjørt i testbenk og den leverte 14,78 V ved liten belastning, dvs. når batteriet er tilnærmet oppladet. Elektrofyren sa at det var helt perfekt, da det alltid er noe tap i ledninger, forbindelser og eventuelle skillereleer/dioder før strømmen kommer frem til batteriet.
Har forresten et ekkolodd som også viser ladespenningen. Den viser konsekvent 0,6 V for mye i forhold til andre instrument ombord. Så den er kanskje ikke kalibrert riktig.
KAT
Spenningen ut av dynamoen er avhengig av hvor mye strøm regulatoren kjører gjennom feltet, kommer dette ut av kontroll kan den bli høy, jeg vil anta flere hundre volt hvis belastningen er lav.
Selv en liten påhengsmotor med uregulert lade-spole kan gi over 100v hvis belastningen forsvinner.
(Bitter erfaring fra tidlig 80-tall da en mobil til 30k ble svidd av fordi pluss-ledningen til batteriet hoppet av.... :confused:)
Det normale er at den ligger mellom 14 og 14.5V.
Se på tegningen her, forbindes punkt D+ med DF vil dynamoen lade for fullt, er det da ikke noe batteri som kan ta seg av hele effekten vil spenningen stige til uante høyder.......
OBS: Opplegget her med regulator som føler direkte på D+ i kombinasjon med  skilledioder er ikke å anbefale...... :blush:
(Tegningen er for en Valeo-dynamo, men dette er likt for alle typer.)
Bilde
Hei!
Men 18,4 V? – kan ladespenningen virkelig komme så høyt – forutsatt at det er tilkoplet et batteri som er i orden? I hvert fall bør det koke og syde livlig i batteriet, da!
Jeg tror jeg ville tatt en kontroll av ladespenningen med et skikkelig universalinstrument for å få sjekket det ikke er voltmeteret i ekkoloddet som viser feil. Hvis denne spenningen er riktig, må det, som Ingar antyder, være noe galt fatt med enten dynamoen, laderegulatoren, eller tilkoplingen til batteriet.
Hilsen Arvid_A
Hei!
Ja, er regulatoren defekt er ikke det noe problem.
Men som du sier, batteriene, og det meste annet av tilkoblet utstyr, vil ganske snart si takk for seg.
Har oppdatert skjemaet over med min favoritt-løsning, Biltema-rele...  :cryin:
For 30kr vil de aller fleste kunne løse problematikken med lading av 2 batteribanker på den måten.
Bilde
