Suzuki DF9,9 til 15 hk 4takt ?
Olenr1
Heisann på der her i forumet :flag:
Har en suzuki 9,9 4takt -05 modell som jeg bruker når jeg er ute å fisker, finfin dorgemotor, men kunne være greit å komme seg litt fortere ut til dit man skal begynne å fiske.... Noen som har peiling på hvor "sperra" eller plomberinga sitter på denne modellen ? Har hatt opp forgasseren og det er ingen innsnevring mellom forgasser/innsug eller på manifoilsiden, har også kikka litt i disse microfilm-delearkene, og tror det er lik forgasser på 9,9 og 15hk, noen som har kunnsskap om disse motorene så hadde jeg vært takknemlig !
:fishing: Shipohoi Olenr1
Hei, velkommen til forumet forresten. Jeg er ikke noen spesialist på Suzuki, men hvis du går inn på Emneoversikt (Suzuki) vil du finne en del tips om dette. :yesnod:
Hmm, har lest til auga blei våt, og i emneoversikten er det enten 2takt som blir omtalt, eller så er det eldre motorer og mye "tror og kanskje", så jeg får prøve å ringe han der Erling Sande tror jeg.... :crazy: men takker for tipset chagall, det kan sikkert bli mange sparte innlegg hvis man er flink og blar igjennom emneoversikten.....
Shipohoi Olenr1
Tror ikke det er kommet noen endelig avklaring på dette på 4-takterene - så du må gjerne poste oppskrift hvis du finner ut noe.... :wink:
-Velkommen, forresten :seeya:
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
Shipohoi Olenr1
Hei igjen, det kan nok stemme at det er mest 2- taktere som er omtalt i emneoversikten. Mener å huske at jeg har hørt at du må skifte forgasser og muligens kamaksel for å få øket effekten på 4-takteren. Dette får du sikkert bekreftet hos en forhandler eller importøren. :yesnod:
