Moment Volvo TAMD 41 Sammenlignet med D4/260
JRK
Momentkurven til D4 260 ligger på vp's hjemmesider.
D4 har kompressor, common rail og turbo. Alt dette gir et kraftig moment fra svært lavt turtall. Ca 600 nm fra 1500 omin om jeg husker rett. Og det merker man :yesnod:
TAMD 41 er en gammeldags pumpedysemotor på 200 hk. Har turbo, ingen kompressor. Regner med at turboen begynner å fyre på rudnt 2500 omin.
Tror ikke motorene kan sammenlignes overhode, utover at de begge er grønne
Skal man tro en annen tråd, så er momentkurven uinteressant for båter. Jeg tviler dog.
Mvh. BEG
Redigert av BEG (see edit history)
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Hyggelig å hjelpe :yesnod:
I en halvplaner er ikke dreimomentet like viktig som i en planende båt. De D4 motorene som sitter i Saga har ikke kompressor (D4 260 finnes i to utgaver - med og uten kompressor)
Jeg leste test av nye 315 (eller var det 310) og her ble det sagt at båten ikke trengte 260 hk - for over 18-19 knop planet båten på kjølen. Så med mindre du har planer om å kjøre med mye last holder nok 225. Men går de fleste båter med 260 kan det være at den 225 blir tungsolgt .
TAMD er 6 sylindret motor - en skikkelig sliter som er velprøvd gjennom mange mange år. Med 6 sylindre blir det litt roligere gange. En D4 er 4 sylindret og har en litt skarpere motorlyd. Og liker du å skru selv er 41 motoren det eneste rette valget. Den er helt mekanisk. Ingen elektronikk bokser her.
Vanskelig å si mer - min anbefaling er å velge den nyeste motoren pga bruktmarkedet om du skal selge båten. Tror du får en mer attraktiv båt.
