sopp Startet 30.Januar.2004 Link til dette innlegget Startet 30.Januar.2004 Hei båtfolk. Jeg har lekasje (ferskvann) på min saga 27 ac som er vanskelig å lokalisere. Det kommer inn vekselvis på wc og i akterkabinen noe som er lite artig når det regner. Er det noen som har et råd å komme med eller har hvert ut for det samme problemet. Sitér dette innlegget Link to post
JanS/EIR Svart 30.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2004 Ja, lekkasje er lite artig Sopp! Har fått vann i hanskerommet ved siden av styreposisjonen ved et par anledninger i høst. Vi har ikke funnet lekken enda, men etterforskningen fortsetter når tempen stiger. Vi mistenker to ting foreløpig: skruehull/innfesting av navneplaten på siden. eller skruehull ved innfestingen av stålrørsrekka. Du får beskjed med en gang vi finner en forklaring. Tror dette kan være samme sak som hos deg. Kan det være noe med vektfordeling (eller ved kjøring forover/bakking) som gjør at vannet kommer inn vekselvis foran eller bak? Forstår deg slik at det ikke skjer samtidig på begge steder? mvh JanS Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
jada Svart 30.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2004 Har ikke Saga, men antar at mine lekkasjeproblemer også kan oppstå i andre båter. Hadde også lekkasje bakerst i akterkabinen. Hos meg skyldtes det problemer med dreneringshullet fra ankerboksen. Jeg satte inn en tynt syrefast rør og tettet med sika, slik at dreneringsvannet fra boksen fulgte dette røret ut i friluft. Jeg har også tettet små lekkasjer ved vinduer ved ganske enkelt å skru til alle skruene i alu.listene rundt vinduene. Disse kan ha en tendens til å løsne i årenes løp. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 31.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2004 Hei båtfolk. Jeg har lekasje (ferskvann) på min saga 27 ac som er vanskelig å lokalisere. Typiske kilder er vinduer og sammenføyning mellom skrog og overbygg.For å effektivisere letingen går det at å få hjelp av en som spyler med hageslange på strategiske steder mens du følger med inni båten. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
