Lcd, pc-skjerm i båt.
Tor H
Hei
Du kan se mitt prosjekt på
Boatputer skibsplast 560
Skjermen som er satt inn der er egentlig ikke noe annet enn en vanlig lcd skjerm med en touchplate på.
Har nå demontert denne i det vide og det breie og lcd delen er nok lik andre lcd displayer og de virker relativt solid skrudd sammen.
Men all elektronikk vil vel bli påvirket av salt miljø, men så lenge du sørger for at den ikke får noe særlig sjøsprut på seg så tror jeg det skulle gå bra.
Jeg antar skjermen din vil vare lenge nok til at du har tenkt på å få deg en ny en før den ryker pga. salt miljø.
Ole
Redigert av xGoRD (see edit history)
så rimelige som skjermene er nå (og man kan jo få tak i en brukt for en 5-600-lapp sikkert) så kan man jo ha en i reserve :wink:
I Poseidon 1 og 2 står det flatskjerm, den første som kom i Poseidon 1 døde etter kort tid, men det var produksjonsfeil. Det ble sendt en ny skjerm av samme type, den har virket fint.
Står foran oppgradering av skjermparken i Poseidon 2, nå er problemet å finne skjermer som lar seg stille langt nok ned i lysstyrke til at de ikke helt ødelegger nattsynet. I tillegg må de kunne justeres med knapper på selve skjermen, Samsung har begynt med softwarestyring i Windows, noe som er ubrukelig når skjermen skal kobles til noe som ikke er en PC.
