Guest Affi75 Svart 24.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2004 En likeretterbro og en enkel spenningsstabilisator kan gi en god og billig kombiløsning. I skjemaet har jeg tegnet opp 2 spenningsuttak. Den stabiliserte kan brukes til følsomt elektronisk utstyr (opptil 2A). Ikke bruk denne til lading av båtbatteri, da det fort vil overbelaste regulatoren. Trengs mer, kan en koble flere stabilisatorer parallelt. Den ustabiliserte utgangen begrenses bare av størrelsen på likeretterbro og strømmen generatoren kan levere, og er fin til f.eks. lensepumpe, lading av batteriet, og lys. De komponentene jeg har brukt er fra ELFA (www.elfa.se/no), men andre selger også slikt, og Clas Ohlson's likeretterbro er like bra. Likeretterbroen er en SB356 (delnr. 70-071-23) til 32,- Stabilisatoren er en L78S15CV (delnr. 73-095-86) til 10,- (midterste pinne på stabilisatoren er jord, samme som på kjøleplatefestet. Bruk denne hvis stabilisatoren står på kjøleplate. Innspenning er venstre pinne sett forfra, Ut er pinne 3) Skal en trekke over 0,5-1 ampere fra stabilisatoren, bør en montere den på en kjøleplate, som f.eks. TO220-kjøler med klipsfeste (delnr. 75-612-36) til 7,- Det trengs derimot ikke hvis du kun skal trekke 1-400 mA til et lite ekkolodd, lading av mobil e.l. Hvis det er noen som ikke er fortrolig med å lodde og koble opp slikt, kan vi sikkert få ordnet til en ferdigloddet pakke.. Affi Sitér dette innlegget Link to post
smokie Svart 25.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2006 Jeg målte 13 volt vekselstrøm ut fra min Yamaha 15, koblet på lanterner fra Biltema (12v), og alt virket. Litt urolig lys på lavt turtall, men funket godt på max og 80 %. (Brukte den mest på 80%). Har solgt den nå, men har ikke hørt noe annet en at de virker fortsatt.. Sitér dette innlegget Link to post
Toshkiljba Svart 3.September.2006 Link til dette innlegget Svart 3.September.2006 Har en 1998 modell yamaha 9,9 som jeg har tenkt å lade et 20 a batteri. batteriet driver et stereoanlegg som bruker ganske mye strøm :p er det eneste jeg trenger da en likeretter fra clas ohlson til 19,- ? Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 3.September.2006 Link til dette innlegget Svart 3.September.2006 https://baatplassen.no/bildearkiv/6/6722/9,9-5_likeretter.JPG Har motoren din denne boksen kan den lade direkte. 20Ah batteri er for lite, du bør minst ha et 45 Ah Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Ingar Svart 3.September.2006 Link til dette innlegget Svart 3.September.2006 Jeg snakket med Iver Strand hos Yamaha og slik jeg forstod det er motorer fra og med 1999 utstyrt med likeretter/regulator. Dersom dette stemmer kan man også lade ett lite batteri. (han var helt klar på at dette var en kombinert likeretter/regulator) Men så fikk Helge en beskjed (innlegget etter) som indikerer at det bare dreier seg om en likeretter. Da vil sannsynligvis ett 20A batteri bli ødelagt pga overlading. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Toshkiljba Svart 5.September.2006 Link til dette innlegget Svart 5.September.2006 OK vet at jeg ikke har denne likeretteren i min motor, så da må jeg skaffe et større batteri + en sånn likeretter fra clas ohlson ? Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 5.September.2006 Link til dette innlegget Svart 5.September.2006 Eller så må du kjøpe ein regulator (pluss likeretter?) slik at du ikkje "sprenger" batteriet. Eller har eg missforstått her Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
rago63 Svart 5.September.2006 Link til dette innlegget Svart 5.September.2006 På min -06 9,9 gir denne originallikeretteren 14,2V ved mer enn 3500o/min, tilkoblet et 60Ah batteri, så jeg tror Iver Strand har rett i det han sier om etter `99 osv. Delelistene i USA angir at det er forskjell mellom likeretter og likeretter/regulator, men der borte har motorene under 30hk ikke lysspoler originalt engang. Delenummerene på `98 og`02 er like... jeg ville nok kjøpt en original, ja..... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Ingar Svart 5.September.2006 Link til dette innlegget Svart 5.September.2006 Slik jeg tolker det sier Strand to forskjellige ting. Er det en regulator skal utspenningen ikke gå over ett gitt punkt, selv om belastningen går mot null. Den målingen du oppgir sier egentlig intet om dette. Tror nesten jeg må ringe Strand igjen... Ellers er svaret ja til det Toshkiljba og Sinten spør om. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Sinten Svart 5.September.2006 Link til dette innlegget Svart 5.September.2006 (redigert) Ellers er svaret ja til det Toshkiljba og Sinten spør om.ja, som i eg har rett, eller ja som i eg tar feil? Redigert 5.September.2006 av Sinten (see edit history) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Ingar Svart 5.September.2006 Link til dette innlegget Svart 5.September.2006 Sorry. Ja til at du må kjøpe regulator. Men om dette i det hele tatt er å få kjøpt er en annen sak... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
rago63 Svart 6.September.2006 Link til dette innlegget Svart 6.September.2006 (redigert) Ja, Strand sier to ting; men jeg forstår det som det var de gamle regulatorene?? -Men skal du ha skikk på lading og regulert spenning mener jeg at du må ta utgiften med å kjøpe den originale med delenummer 6J8-81960-00-00 -Rectifier/regulator assy. Denne er dyr; men tilpasset det den skal brukes til.... og ikke minst miljøet den skal bo i... Ellers oppgir Yamaha minste anbefalt batteri til bruk ved lading i instruksjonsbøkene, og jeg mener at det for 9,9 electric sin del var 45Ah.... - om jeg husker rett.... Redigert 6.September.2006 av rago63 (see edit history) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
