Oljelekkasje mellom dieselpumpe/motor 31/41 motorer
FinnC
Satt og leste i en eldre blogg om røyk fra TAMD41A motorer og kom over en som hadde problem med oljelekkasje mellom dieselpumpens feste flens og kjedehuset. Selv etter verkstedbesøk, med utlegg av noen store, var fortsatt oljelekkasjen der.
Det var et problem også jeg hadde på min TAMD41-motor og også på TMD31-motoren i min forrige båt. Hadde selv også 31-motoren på verksted uten at problemet ble løst. :headbang::headbang: Bestemte meg da for å undersøke hvor oljen kom fra og kom til at festeskruene var problemet. Løsnet derfor øverste festemutteren på dieselpumpe festet og satte på en kontramutter. Dermed kunne jeg skru ut pinneskruen, som viste seg å ikke sitte fast.
I følge verkstedsboken skal disse pinneskruene påføres locktite før montering, noe som tydeligvis manglet her. Rengjorde pinneskrue og hull etter alle kunstens regler, påførte locktite på skruen (siste 6-8 innerste gjengene) og skrudde alt på plass igjen. Gjorde så det samme med de to andre skruene (NB! kun en om gangen) og ventet over natten før jeg startet opp igjen.
Har nå hatt tett motor i hele sesongen :flag::flag: , så dette var nok problemet. Har gjort samme operasjon på ytterligere en motor med samme gode resultat.
Dette er nok et problem på mange volvomotorer, for jeg har registrert flere med samme problem. Et annet problem som kan oppstå, som følge av denne lekkasjen, er at oljen renner (drypper) ned på fremste BB motorfeste og videre ned på motordemperen med den følge at gummien kan bli ødelagt.
Om noen skulle få an aha-opplevelse av dette innlegget, ja så har det hatt en misjon. :cheers:
Hvor festeskruene sitter gir seg vel egentlig sjøl. Dieselpumpa er festet til motoren med 3 skruer. Sitter på flensen til pumpa. Bra tips FinnC
ad. planlegging:
