Vestlandsbåt, hvilken skal jeg kjøpe?
Crescent 535 HT
Med Nidelv 24 i Ålesund innser jeg etterhvert grunnen til at det ikke er så mange andre som har lignende båter her i området. Jeg lurer på om noen har gode tips om hvilke fabrikat som kan være aktuelle å bytte Nidelven i. Det jeg er ute etter er:
- Tett vegg
- Selvlensende akterdekk
- Dieselmotor
- Gjerne litt mer enn 7 knop
- Over 22 fot
- Ikke alt for "sjarkete"
- Flybridge (Neida, bare kødda)
Finnes dette i en pakke under 300.000? Tips mottas med takk!
Redigert av Jostein_Nidelv 24 '81 (see edit history)
Jeg har en Nidelv 24 selv og har sett noen bra kandidater, uten at jeg kjenner alle disse båttypene godt nok; her kan nok andre bidra med "innsnevring" av listen - holder meg litt borte fra typiske daycruisere, da jeg ikke oppfatter at det er den type båt du er ute etter.
Båter jeg har observert i denne klassen på Finn.no den senere tid:
NB 740 Du kan jo prute den ned mot 300`:-)
Enes 27
Nord West 740
Hansvik 600 kombi Mange liker disse båtene. Blir litt fiskebåtaktig for meg, men det er visst OK båter.
Redigert av Bergen dørk (see edit history)
mvh Bergen Dørk
Ja, her må de på banen som kjenner/har båttypene selv og de dukker nok opp utover dagen! :-)
Vil forøvrig anbefale erfaringsdatabasen i dette tilfelle for:
Nord West 740
Fant ikke noe på NB`en (modellen), men et søk på Båplassen pleier å gi gode resultater.
Vi må få høre hvordan dette går; interessant "oppgradering" du vurderer.
Linken til erfaringsdatabasen (kjempeinteressant lesning mørke høstkvelder):
https://baatplassen.no/i/baatdb.pl?db=default&forside=1
Lykke til!
mvh Bergen Dørk
:smiley:
Hei.
NB-740 er basert på NordWest 740 skroget. NB-750 det samme, men skroget er forlenget en fot.
Greie båter begge.
mvh
Haba
Hvor er 750 forlenget i forhold til 740?
Er hyttedelen/overbygget trukket lenger frem?
Trodde de var helt like under fenderlisten nemlig. Badeplattform har vel 750`n fått.
Uansett er det et bra skrog med bra sjøegenskaper. Plassen i en NB 740 er også bra, med ståhøyde i kabinen og på toalettet. En båt i hvertfall jeg var kjempefornøyd med.
Har selv hatt en NW 740 og den som oppgir 5 liggeplasser tar hardt i.
To voksne og ett barn i forpiggen og ett barn på benk babord side er max.
Tar du med dekksplass så går det nok to personer der,men sjeldent det kan brukes på våre kanter.
Ellers så er 740 en god sjøbåt,og har hatt mange fine turer i den.Skulle du kjøpe en sånn bør du ha motor med 85 hk minimum og gjerne 105 hk.Du har da en marsjfart på ca 13-15 knop.
Prisen på desse ligger mellom 200000.-og til 285000.-alt etter motor og utstyr ,samt tilstand.
Kjenner denne båten bra så kom med spørsmål viss behov
mvh
GAS
Gjør et søk på halco 29 på finn så kan det hende du greier å prute med flybridgen for budsjettet ditt, marsj fart på rundt 15 knop med eller uten flybridge
