Kobling av regulator for AeroGen 4 vindgenerator
Rune Braadland
Står det ikke koblingsanvisning på siden av regulatoren? På denne linken viser en grov skjematisk kobling av regulatoren.
http://www.unlimited-power.co.uk/lvm-sb-reg-wiring.pdf
http://www.ultraflexgroup.it/fra/ute/html_...gen_eolici.html
http://www.google.no/search?q=aerogen+4+re...art=10&sa=N
Redigert av Naurstad (see edit history)
Takk for svar. Står dessverre ikke koblingsanvisning på regulatoren.
Den første av linkene dine har jeg lest, men får ikke skjemaet til å passe med min regulator..(med et lite forbehold siden jeg ikke er noen kløpper på å lese koblingsskjema)
Andre tips ut fra bildet?
Redigert av Rune Braadland (see edit history)
Den grønne saken har følgende data: Pentagon Pt130H 1R4 10% 10 92
Er ingen tilkoblingspunkter ut over de du ser på bildet. Den røde ledninga ligger bare litt under kjøleribbene...
Av koblingsskjemaet på den linken du sendte, regner jeg med at det sal pluss og minus fra batteriet og til kretskortet.
Spørsmålet blir da hvordan jeg skal koble videre til den grønne thyristoren(?)
Dette ser ut som en shuntregulator, og da er sannsynligvis generatoren en ladespole spole som ikke kan reguleres. Shuntregulator er en dårlig løsning for en vindgenerator da den alltid vil arbeide med maks effekt. (Vindmotstand)
Skal du kjøpe ny så forsøk å finn en som ikke gir tap, mener Jorg selger en slik som vel egentlig er for utenbordsmotorer.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
IRF540 er en MosFet og Ic`LM311N er en Voltage Comperator. Hvis den blå ledningen skal være koblet slik som vist på tegning må + være felles for generator og batteri. Hovedstrømmen vil gå fra - på kortet til pin 3 på IRF540 som er source og ut på pin 2 som er drain (orange ledning på IRF540) og videre gjennom grønn motstand som så går til - batteri. - på generator kobles til - på kortet. Kobl og en sikring fra + på batteri. Ladespenning stilles til 13,8V.
Er ikke 100% sikker her ang. den blå ledning, det vanlige er felles - slik som Rutland SR200 sin regulator har.
https://baatplassen.no/bildearkiv/12/12850/regulator2.jpg
Fant ut dette om regulator for vindkraft og hvorfor den må belastes ved fulladet batteri. Med min første tegning ville belastningen på generatoren falle helt bort ved fullading og ville resultert i at propellen ville gått i spinn. Fant ut dette om vindmøller: Når batteriet er oppladet frigis energien i form av varme. Det vil si at når batteriet er oppladet vil MosFet transistor lede slik at motstanden blir koblet inn over + og - . Dette vil si at generatoren forsatt vil gå med belastning når batteriet er oppladet, Dette vil bremse opp generatoren og spare lagre. Da blir koblingen som vist på link.
Hei.
Den kunne man bruke, men det hadde vært dårlig butikk hvis den bare skal lade en batteribenk.
redigert: AB-laderen som Ingar mener lader en batteribenk (kanal A)uregulert mht. spenninger.
På kanal A kobler man startbatteriene som lades med dynamoens karakteristikk.
Etter ca. 20 minutter lading med vanlig lading skifter laderen på kanal B (f.eks. forbruksbenken), og senere tilbake i alle ca. 20 minutter.
Kanal B blir ladet med både opphøyt/tilpasset spenning etter innstillt batteritype og IUoUo firetrins-karakteristikk.
Det finnes altså andre kombiregulatorer som egner seg bedre for vindmøller og er billigere i tillegg.
Forresten husker jeg på en problem ang. radiatorpølsen i forbindelse med andre ladekilder.
Jeg tror at denne regulatoren også begynner å brenne opp energi i fra batteri m.m. via radiatorpølsen
når batteri-ladespenningen kommer over innstillt verdi av vindregulatoren.
I så fall blir det alltid last på 230V-laderen og dynamo også.
.... men hvem ha det vært som eier en slik :confused::confused: ..husker ikke riktig.
Det hadde ikke vært deg, The Gannet, som kan fortelle mer om det? :seeya:
...mmmh, kunne man ikke bruke den "radiatorregulatoren" her montert bak / på en andre kanal av en vindmølleregulator med 2 uttak?
Da ville man få last for vindmøllen, men fornuftig lading av batteriene uten å belaste andre ladekrets,
fordi "andre" regulatoren virker jo som skille.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Kan bekrefte det du sier der. De forskjellige regulatorene jobber dårlig sammen hos meg og skjønner ikke bæra når spenninga er på topp. Varmeovnen svelger ikke mer enn 400W så jeg må styre alt manuelt når det leveres fra flere spenningskilder samtidig. Hvis ikke går ett eller annet til h... Vet ikke hva som ryker først.
Varmeovnen svelger ikke mer enn 400W ...
..altså i verreste tilfelle ca. 30 Ampere ved 12V :confused:
Skulle det være sant da ville jeg forandre noe straks.
Ellers må jo stakkers laderen eller dynamoen jobbe i mot dette i hele tida.
I hvert fall så lenge ikke vindmøllen leverer strøm.
Hvilken ladesluttspenning leverer denne regulatoren på batterier, kan dette justeres?
Når skifter regulatoren over til "radiatoren" for å varme opp båten?
:seeya:
Jørg
Regulatoren er en Xantrex C40, relativt smart. Med fabrikksettinger for 12V. (14,45V...tror jeg) Den har muligheter for temp kompensering. Vindgeneratorens (Air-X) interne regulator har jeg skrudd til full guff(17.2V, 400W) slik at jeg får max effekt uansett batteristatus. C40 distribuerer alt. Det den ikke trenger for batterivedlikehold dumpes over motstandene. Avgitt effekt til varmeovn kan leses av, så jeg slår av C40 og vindgenerator før 400W oppnås. Dette skjer om det parallellades med landstrømlader eller dynamo. Har greie rutiner på dette ombord, men kommer helt sikkert til å glemme en bryter en eller annen gang. Den tid den sorg, håper bare det er en sikring ett eller annet sted som ryker.
Normalt kan det vel ikke gå noe i stykker.
Problemet er jo "bare" være parallt/unødvendig belastning av lader og dynamo.
Det eneste jeg ser er faren at vindmøllen en gang lader med for mye spenning hvis regulatoren gir seg.
Dette kan skje, ha skjedd og er dårlig nok, men for tiden er det for hypotetisk hvis ikke du leser noe annet på instrumentene.
:seeya:
Jørg
(er vekk for en stund)
