Servicemannen Svart 12.August.2010 Link til dette innlegget Svart 12.August.2010 Tar ikke fleste forhandlere bruktbåt i innbytte? Hvertfall husker jeg ikke den som ikke gjør de. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Teerex Svart 12.August.2010 Link til dette innlegget Svart 12.August.2010 svart dårlig arbeid på båten jeg solgte den (ga den bort høsten 2007), mye krakelering og svart tynn plast 2006 mod svart vanskelig og selge brukt lite brukt. fikk ny båt men den hvar like dårlig mye krakelring sprekker. den gjorde 41-42 tørvær når de har regnet en stund gikk den 38 knop. den trekte mye vann inn plasten Svart arbeid? Du mener vel svært dårlig arbeid? Fikk du ny båt på reklamasjon hos Navette? Betalte du vanlig pris den gangen eller var det et sånt spesialtilbud som de kjørte i år? Båten skal jo veie 530 kg uten motor (skal kjøre min på vekta snart). Hvis plasten hadde vært så veldig tynn hadde vel båten neppe blitt godkjent for 140 hk. Men du mener kanskje at gelcoaten er tynn? Har montert motoren, gjenstår bare småplukk da muligens... Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Flammingokid Svart 13.August.2010 Link til dette innlegget Svart 13.August.2010 Ok. Tar selvsagt selvkritikk - det kan benyttes mva av avansen. Og er selvsagt enig i at man bør slippe risikoen ved å betale risikopremie ved innbytte. Det gjør jeg med lett hjerte hver gang jeg bytter bil... Da lærte jeg litt i dag da gitt.. Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 14.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2010 (redigert) plasten i denne båten var svart tynn 2-3 MM tykk et lag pluss gelcoat. de knirket når jeg gikk på dørken når de ikke hadde regnet. svart mye krakelring, SVART TUNG SOLGT! HVA BETALTE DU! FIKK NY BÅT TAKKET NEI LIKE DÅRLIG! GA BORT BÅTEN ETTER MANGE RUNDER PÅ FINN 2-3 GANGER 9 MÅNDER KJØPTE EN GAMMEL IBIZA 19 TOURING OG MONTERTE MOTOREN PÅ DEN. SOM JEG HAR NÅ. Redigert 14.August.2010 av ibizafan (see edit history) Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
