Rimelige yanmar forbruksdeler, hvor?
glek
Er på leting etter et trygt og billig sted å kjøpe deler til min Yanmar 6LYA-STE f. eks. fra USA. Finner liksom ikke helt ut av tidligere innlegg hvor man bør handle. Mulig jeg ikke finner alle innleggene heller. Er ikke akkurat kjempegod til å finne ting på PC `en. Av deler tenker jeg på ting som oljefilter, anoder, impeller, osv.. Altså forbruksdeler. Noen her på denne fantastiske BP som kan være behjelpelige med noen adresser ?
Mvh. glek
Her var det mye tull.
6LY er ikke en marinisert Toyota motor. (6LP er det)
Du får ikke sink og impeller deler hos Flak forhandlere som passer.
Det eneste uorginale oljefilteret med riktig spec jeg har funnet er Fleetguard, men det er nesten like dyrt som orginalt. Hengst har ikke.
Selv har jeg 6LY2 440, den har et ekstra bypass filter, dette fører ikke Fleetguard erstatning for.
Skal du ha "uorginal" impeller og deler til sjøvannspumpe fåes disse fra Johnson Pump, ingen detaljforhandlere jeg har
sjekket, lagerfører disse, så de må bestilles fra Johnson Pump Sverige.
Løsningen blir å kjøpe delene fra US.
Problemet er at de fleste forhandlere der over har sine egne territorier og ikke sender overseas.
Løsningen blir å bruke Jetcarrier.no. Du får da "egen" postadresse i New Jersey som du bestiller via.
Jeg har tidligere lagt ut noen opplysninger om innkjøp av stavsinkanoder til motoren fra USA. Jeg tror jeg kjøpte omlag 100 stykker, noen med messing mutter, og noen til å skru inn i messingmutteren. Prisen kom på en brøkdel av hva jeg tidligere har betalt i Norge. Alle filtrene, bortsett fra til girkassen, kjøper jeg hos Lekang, Såner, like nær hvor jeg bor. Jeg har ikke funnet leverandøren til impelleren, men som mix antyder kjøpes denne trolig rimelig fra Sverige.
Jeg vil sette pris på om mix kan gi noen flere detaljer om bestilling av deler fra Johnson pump i Sverige.
Redigert av roaldbj (see edit history)
Tviler vel på at du får kjøpt noe som helst direkte fra Johnson Pump i Sverige.
Det må nok gå via en forhandler, problemet er at de forhandlerne jeg har sjekket ikke har hatt denne dimensjonen
på lager. Den må bestilles.
Roaldbj kan kanskje hjelpe glek med detaljer angående kjøp av stavsinkanodene pr IM ?
Du fikk jo selv hjelp til dette av meg.
Men det er litt lenge siden for meg, jeg husker ikke alle detaljene nå.
Men du har jo vært igjennom dette nylig.
Redigert av Mix (see edit history)
