Montering av teak-lister
agun
Driver og pusler med listverk ifm. ny innredning.
Ville gjerne hatt råd og innspill vedr. festing av listene.
Har følgende alternativer:
Skruer:
- Messing eller rustfritt/syrefast?
- Flatt eller linsehode?
- Synlige eller plugget?
- Skrudd fra innsiden der det er mulig?
Lim:
Epoksy?
Trelim?
Sika?
Klarer liksom ikke helt å bestemme meg. Heller vel mest til liming, da jeg synes det er finere uten synlig skruer. Men så er det dette med demontering en gang i fremtiden.....
Det dreier seg stort sett om vinkel- og U-lister.
Er åpen for meninger rundt dette!!
Hei.
Er det tynne (og egentlig også tykke) teaklister du skal ha skruer i fra utsiden, må du huske på å borre opp hull i full skruetykkelse. Teak'en gir ikke etter. Listet opp med tynne kvartstaff teaklister langs dørken og skottet i uterommet i Saga'en etter at jeg hadde lagt ny dørk. Det ble mye borring! Hull i listen, forsenking for linsehodet pluss tynnere hull for festet i glassfiberen. Med 25cm mellom hver skrue ble det mange skruer og mange hull. Brukte to driller med en bordimmensjon i hver. Men da listene var blitt stygge i lakken etter mange år, var jeg glad jeg hadde skrudd listene fast og ikke limt da jeg skulle ha de ut for pussing og lakking.
Lars H.
Personlig er jeg absolutt tilhenger av Lars H sin løsning!
"Alle" lister må vel ifølge en eller annen naturlov før eller siden demonteres, og da er det ikke enkelt hvis listene er limte  -  om man da ikke baserer seg på å bryte listene i småbiter og sette opp nye.....
Teaklister, lakkerte og med skruene i jevn avstand og alle skruespor fint på linje  -  det ser virkelig stilig og forseggjort ut!
mvh
Poseidon
(Som har både skrudde, limte og stiftede lister ombord  -  og foretrekker de skrudde)
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hei
Valgte selv å forsenke nesten alle skruer. Det blir uten tvil penest å se på. Pass bå å få tak i ett skikkelig senkebor med spiss i senter og egne skær i ytterkant, slik at ikke hullet flises opp. Bor opp til samme dimensjon i skruehullet som du har på selve skruen slik at du ikke sprenger skruen ned i teaken. Benytt skruer som er flate under hodet (ikke senk), da disse ikke sprenger/klyver  teaken. Jeg har kombinert dette med polyrethanlim og ting er like fint etter 6 år. Fordelen med polurethanlim er at overflatene ikke trenger å være 100% slette mot hverandre da limet ekspanderer. For lister som absolutt må kunne taes av så er det jo greit med synlige skruer og da er vel linsehode å foretrekke.
:lol:
Treplugger i dørk. Vanlig metode er å kappe di etter montering. Skarpt tappjern er tingen, vær opps på tre retning pluger er lik dørk!. Eik plugger kan lages hos alle oppadgående snekkerverksteder. Spunsborr for å lage plugger fåes kjøpt, man må da ha tilgang til tørr eik+benke boremaskin.
Hilsen
Skipstømrer!!
Spunsborr er dette noe man kan få kjøpt i vanlig jernvarebutikk? Kva er evt. prisen på noe slikt?
På lister kan du stort sett glemme å plugge.  Listenee er ikke tykke nok. Skruehodet trenger litt gods å skrue mot og pluggen trenger en viss dybde for å sitte. Pluggen bør ha en dybde lik diameteren på pluggen. En tredjedel bør stå igjen, minimum diamterene på skruen, for feste for skruehodet. Rask hoderegning tilsier at man da kan glemme plugging. Kan du likevel plugge, bruker du senkhodeskruer hvis du borer med vanlige bor eller du kan bruke panhode.  Pluggfresen som Suzuki viste bilde av er glimrende. Syrefaste skruer.
Du kan forsenke og bruke skruer med linsehode. Da har du litt marginer når du forsenker, men skruehodene kommer høyere enn lista.
Mange båtbyggere limer. Spesielt utvendige profiler som vinkellister og U-profiler. Der kommer du greit til med pussing den dagen du skal lakke. Gerikter, fotlister, kvartstaff osv festes litt forskjellig avhengig av hvor det skal være. Ofte brukes skruer som har hull for plasthette i senkehodet og med teakfarget plasthette. Måler man opp og får ting symmetrisk, blir det både fint og lettvindt både å montere og å demontere.
Vil du at skruen noen steder skal være en fremtredende del av finishen?  Da bruker man linsehode i kombinasjon med pynteskiver i stål eller krom. Det er veldig lettvindt. Bare å bore hull, tre en pynteskive på skruen og skru den i. Noen forkrommede/forniklede skiver med dårlig finnish irrer etter noen år.
Jeg synes du skal lime/skru fra innsiden. Kan du lime, så lim. Blir det knotete der du skal pusse om 10 år? Da får du heller vurdere skruing en gang til.  Epoxylim med filler er et godt valg, men ofte er brun sikaflex et mye lettere valg. Epoxylim med teak slipestøv er gjør nytten som både filler og farge.
Lotus
Takk for mange gode innspill.
Som jeg ante var det mange ulike meninger rundt dette.
Hovedargumentet mitt for å kunne foreta demontering er ikke nødvendigvis for pussing/lakking/oljing, men for å komme til krinker og kroker ved. f. eks lekkasjer.
Jeg har laget innredningen med tanke på at den skal kunnne demonteres uten å bruke øks og motorsag!!!!
Tror mok det blir epoksylim der det er hensiktsmessig, f. eks på en vinkellist som skal skjule en skjøt mellom to plater som står 90 gr, er det mulig å lime kun den ene falsen på listen mot en av platene. Da vil man kunne demontere innredningen uten å fjerne listene, dersom man ikke har skruefester bak dem. Jeg har skrudd platene fast i 22 mm firkantlist (stender) fra innsiden.
Den bruker jeg også.
En ting til å huske når man kapper av overskytende til pluggen: kutt ikke for mye i første forsøk. Går nemlig fibrene nedover så kan det hende at du sitter igjen med et lite hull i dørken.
(Eller: bare kutt i vei. man lærer fort av sine feil  :wink:)
Skjønner ikke hvorfor dere kutter med tappjern, selv så brukrer jeg bandsliper med 60 papir og sliper pluggene ned det går fort som hakka møkk.
blir ikke det som å skyte spurv med haubitser da ? Åssen i alle dager greier du å slipe ned en plugg uten å være borti annet treverk ? En båndsliper er ikke akkurat "finsmedverktøy".
Forresten, et tips: jeg har bra erfaring med denne Bilde
utrolig kjekk til bla a nedsliping av plugger, samt masse annet, med litt håndlag kan man nesten fjerne kviser med denne....
Suzuki
No boat needed..
Hadde du brukt den båndsliperen på en ny ferdiglakkert innredning og? Skal være enig i at på f.eks en ubehandlet dørk er det greit, men på lakkerte flater eller der du kun skal ha sponsen ned....duger den ikke.... :nono: :wink:
Ok skal innrømme at jeg kun har gjort dette på ubehandlet flater s/lister /kledning som skulle lakkes etterpå. Men når det er sagt så har jeg ikke på denne måten skadetet noe enda, man trenger ikke pusse helt ned, det gjør man med det papirert som skal brukes til slutt pussingen, et teak dekk kan foresten med stor fordel pusses med 60 papir for å oppnå best mulig adehsjon.
Så er det vel slik at ekte trebåtfolk ikke nødvendigvis velger de tyngste løsningene vi er jo ikke konvensatorer hele gjengen :yesnod: :yesnod: :wink::lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :wink:
(...)Da bruker man linsehode i kombinasjon med pynteskiver i stål eller krom. Det er veldig lettvindt. Bare å bore hull, tre en pynteskive på skruen og skru den i. Noen forkrommede/forniklede skiver med dårlig finnish irrer etter noen år.
Jeg har bare sett pynteskiver i forkrommet messing, er det noen som vet hvor man kan få tak i noen i syrefast?
GeirKS
  • 5 år senere...
  • 7 år senere...
