Problemer - vanntank - instrument og giver
nimbuster
Kanskje litt dumt, og heller ikke enkelt å gi svar på , men prøver likevel.
Jeg får ikke mitt VDO-instrument til å virke med vanntankgiveren. Det er strøm til instrumentet, og det er koblet riktig iflg. ansvisning fra Kellox. Likeledes er det strøm ned til giveren, men likefullt viser instrumentet fullt til enhver tid. Vet også at giveren skal kalibreres ved full tank. Det er også gjort ved flere anledninger.
Det eneste jeg ikke har sjekket, er om selve instrumentet er i orden. Instrumentet er nytt sammen med alt annet. Det klarer jeg ikke å teste ut, og visstnok heller ikke Kellox. Eneste muligheten her er å kjøpe et nytt instrument for å prøve.
Det som er enda mer merkelig er at jeg har prøvd å koble på en annen giver, og et annet instrument, fra Aktiv Marin. Dette virket heller ikke, og der er det ingen kalibrering å ta hensyn til heller. Dersom jeg målte riktig, fikk jeg ikke mer enn 110 ohm der hvor giveren sa det skulle måles 180 ohm på full tank.
Noen bil/båtelektrikere her, eller noen som kjenner godt til akkurat dette, og oppmonteringen av dette?
Har jo tidligere innmontert en giver i tank og et instrumenti en båt som ikke hadde dette fra før....no problem!
Edited by nimbuster (see edit history)
  • 3 months later...
VDO ferskvannstank-måler trenger en kapasitiv giver (ingen bevegelige deler). Den som sitter i vår båt er induktiv (Wema S2-35 fra 2001(35 står for lengde i cm)). Wema leverer givere som passer til VDO instrumentet for ca kr 500/600. Den passer direkte inn i samme feste/forskuing som den gamle. Kontakt ev Wema på tlf 55 60 37 00 eller e-post wema@wema.no
VDO leverer også givere som passer fra ca kr 1300,- Se Maritme: http://www.maritim.no/product.aspx?id=1565...upkey=001001072
For info instrument, se A/S Kellox: http://www.kellox.no/index.php?id=12655
Her finner dere også en oversikt over forhandlere.
Bruksanvisning for VDO vanntankmåler kan ses her:
http://www.vdo.com/NR/rdonlyres/5170BA7A-0...serAnzeiger.pdf
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
