Kranglete Yanmar 3HM35F brennstoffsystem
Soningen
Kjøpte i sommer en båt fra 88 m Yanmar motor. Etter noe bruk merket jeg at den ville stoppe når jeg skulle bakke opp. Mest merkbart ved driftsvarm motor. Gikk greit med "lunken" motor. Byttet filtere, som ikke så pene ut. Har dieseldyr eller forurensning i tanken. Byttet fødepumpe og kjører motor fra kanne. Ikke særlig bedre da heller. Byttet dysespisser. Da ville den knapt gå på tomgang. Neste trinn blir høytrykksventiler ut fra dieselpumpe. Deretter blir det vel innsending av dieselpumpe.Noen som erfart noe lignende?
Jeg hadde lignende problem med en eldre liten yanmar og da måtte jeg justere tomgangen opp, slik at den er litt høy når motoren er kald.
Tidligere var den slik at tomgangen var "normal" etter oppstart og var noe lavere når motoren var oppvarmet og stoppet ved belastning.
Tror det er noe med regulatoren, men har ikke gjort noe med det enda. Vet ikke om det er noen feil heller.
Redigert av Jonas (see edit history)
Hei igjen gode båtvenner. Takker så mye for svar.
Har nå satt inn nye ventiler i dieselpumpa. Sitter under overgang som dyserør er festet på, på toppen av innsprøytningspumpe. Ble ikke bra. Har kjørt den noen timer i dag. Tar som tidligere nevnt diesel fra ren kanne nå og har på nytt sjekket fødepumpe. Den oppfører seg merkelig. Enkelte ganger går den ikke engang på tomgang uten belastning. Dersom den har gått en stund på litt høy tomgang kan den pluteselig virke helt grei. Men kobler jeg inn og kjører i vanlig marsjfart og sakker ned til tomgang dør den ut igjen. Hvis den får gått en stund uten belastning er den grei igjen.
Er svært interessert i rep. manual. Hvordan få den over? Er ikke racer på dette.
Dysene ble naturlig nok justert når nye spisser ble satt inn. Husker ikke hva de gamle åpnet på, men det var altfor lavt trykk. Med nye spisser ble trykket justert til 5% over angitt trykk. Visstnok vanlig.
Hva kan man få gjort med stoppanordningen?
