CE merking brukt halvfabrikat
Scand_550
Båten trenger ikke å CE merkes.
Halvfabrikat levert før 1.1-2006 kommer inn under den gamle 5 års regelen ifølge Sjøfartsdirektoratet.
Dvs. at selbygger fritt kan omsette båten etter 5 års eie.
Er du sikker. Dette er hva jeg har av dokumentasjon i saken.
Fritidsbåter med en skroglengde mellom 2,5 og 24 meter skal være CE-merket før de kan tas i bruk første gang i EØS-området. Dette gjelder også for båter som importeres fra land utenfor EØS-området.
Unntak 1 er fritidsbåter tatt i bruk innenfor EØS-området før 16 juni 1998
Unntak 2 er konkurransebåter som er merket som sådan av produsent
Unntak 3 er historiske båter fra før 1950 eller kopi av slike båter.
Unntak 4 er selvbygde båter for egen bruk som kommer inn under 5 års regelen.
Om selvbygger båter
Kjøper du et skrog fra en professionell forhandler eller produsent, regnes ikke dette som et selvbygger prosjekt av lovverket. Hvis du sjøsetter et slikt prosjekt uten gyldig dokumentasjon, er båten ulovlig. Hos sjøfartsdirektoratet har de merket seg at mange ikke er klar over dette, og at mange ulovlige båter er i sirkulasjon blant båtbrukere.
Selvbygger er du først hvis du selv bygger skroget og båten forøvrig, og når det er en gjensidig forståelse mellom bygger, myndigheter og en eventuell ny eier om at båten er unik. Først da kan man benytte seg av fem års regelen hvor krav til CE merking ikke er gjeldende.
Ja jeg er sikker.
Det ble gitt amnesti av Sjøfartsdirektoratet i 2005. Gjeldenede som jeg sa til 1.1-2006.
Dette pga. store rom for feiltolkninger av disse reglene.
Båtprodusentene i Norge hadde helt andre fortolkninger av reglene.
HER er en artikkel om saken. Tar du kontakt med Sjøfartsdirektoratet får du sikkert en kopi av vedtaket.
Redigert av Mix (see edit history)
Her tror jeg det er litt misforståelser ute og går.....
Sjekk nøye opp med rette instanser før eventuellt kjøp.
Hadde for en tid tilbake en del undersøkelser rundt denne problematikken, og dette med 5-års regel er ikke nødvendigvis så enkelt. Hvem ferdigstiller båten? 1 eier eller 2 eier? 5 års regelen tror jeg gjelder fra båten er ferdig og sjøsatt, ikke fra når skallet treffer plenen din hjemme.
Kan eier nr 2 "overta" 5-årsregelen? Tror ikke det. Vi prøvde på dette, men da måtte iallefall forrige eier godkjenne det som var gjort frem til overtakelsen.
Redigert: Slik jeg oppfatter 5-års regelen må altså den som bygger båten ha den i 5 år etter sjøsetting(ferdig båt) for å kunne omsette den lovlig. Slik har han vist at båten holder mål (flyter fortsatt :diving: ). Omsetning før dette regnes for ulovlig omsetning. Vi hadde en dialog med sjøfartsdirektoratet ang. dette.
En annen ting er at det å få godkjent en båt ofte kan bli kostbart fordi mye av installasjonen må byttes eller bygges om for å møte CE-kravene.
Konsekvensene kan bli store ved kjøp av ikke godkjent båt, eksempelvis ved videresalg. Og hva om det skjer en ulykke der det blir en etterforskning i etterkant?
Betal heller ekstra og kjøp båten ferdig godkjent :smash:
Søk på fritidsbåtforskriften, ligger på sidene til sjøfartsdirektoratet.
Redigert av Viksund Bravo (see edit history)
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
Rart at ikke myndighetene kan være krystallklare på dette punktet....men de er vel ikke det på noe annet område heller. Dette føyer seg inn i rekken av regelverk utført av byråkrater, som ikke har evne til å rådføre seg med bransjen.
Er forøvrig enig i det som fremgår i de siste innleggene her. En selvbyggerbåt er ikke et tradisjonelt halvfabrikata-produkt slik vi kjenner det. Reglene er egentlig ikke klare nok på dette punktet, og kan lett misforstås dersom en ønsker det.
En kommentar til selvbygger, CE merking og fem års regelen.
Man kan bygge sin egen båt eller kjøpe et halvfabrikat av flere årsaker, men målsetningen om en god og sikker båt burde i alle tilfellene bli lagt til grunn. Jeg har kontrollert noen selvbyggerprosjekter, og må si jeg er imponert over resultatet noen ganger.
Jeg har kontrollert båter jeg ville foretrekke foran originalen, for både arbeidet som er utført og delene som er benyttet holder meget høy standard.
Hvis man tenker på et senere salg av et selvbyggerprosjekt, tror jeg man tjener på å bevise overfor ny eier at båten tilfredsstiller kravene med å ha den CE merket.
Man vil sannsynligvis få igjen utgiftene med selve godkjenningen flere ganger. (Tror jeg).
Er enig med Frøken Fryd her, båten er ikke ulovlig omsatt av forrige eier så lenge den ikke er sjøsatt.... Når det gjelder det amnestiet som ble gitt for halvfabikata frem til 1.1.06 mener jeg(er ikke sikker) var tidsbegrenset, det vil si en mått "flagge2 dette for Sjøfartsdirektoratet innen en bestemt dato, som jeg tror nå er utgått og dermed faller båten inn under kravet om CE merking...
Et praktisk råd basert på erfaring i slike saker.
Jeg vil si man løper en risiko med å kjøpe en båt under slike omstendigheter, blant annet med å motta råd på et forum. Jeg ville avtalt med gammel eier om å få båten vurdert av en person med myndighet til å CE merke / godkjenne båten i tilfelle dette viser seg å være nødvendig.
Man kan jo diskutere seg i mellom hvem som skal ta kostnaden, men som en potensiell kjøper er dette en stor sikkerhet og kanskje verdt 50 % av kostnaden med en slik kontroll. Jeg ville som potensiell kjøper forbeholdt meg retten til å velge kontrollør.
Man vil da få avklart viktige punkt som går på mangler i henhold til gjeldende regelverk. Det beste ville være å benytte en og samme person til kontroll og en eventuell godkjenning. Man får da plassert et ansvar for en eventuell fremtidig prosess med godkjenning.
Dette ser jeg gang på gang. En båt som allerede er klasset kan få pålegg om endringer fordi kontrollørene tolker regelverket litt forskjellig. Deksler over sikringer, brannslukking, høyde på rekkverk etc. Med CE merking er det litt annerledes, for er båten godkjent, så skal den ikke etterkontrolleres.
Det er alltid rom for tolkning, derfor vil man risikere at den som til slutt skal godkjenne, har et litt annet syn på sakene enn den som kontrollerte. Dette skal selvfølgelig ikke gå an, men slik er det allikevel.
Hvis vi tar et eksempel. Båtene skal være utstyrt med noe for å ta seg om bord med hvis man faller i sjøen. Badetrapp og div. håndtak på badeplattformen kanskje.
Vel, så monterer man en lettbåt over disse festene før båten godkjennes. Da er den i grunnen ikke godkjent. Hvis man bare har festene påmontert og legger lettbåten hjemme, så er den godkjent.
CE merket utstedes på grunnlag av slik båten fremstilles for kontrollen, og derfor bør man følge rådene fra konsulenten som til slutt skal godkjenne.
En halvfabrikat 2001/2002 skrog som var første gang sjøsatt av nåværende eier i 2005.
Båten er sjøsatt så etter mine oppfatninger kan han ikke selge den før år 2010
Det er vel allikevel slik at denen båten ikke var ferdig og ble sjøsatt før 2005 slik at etter 5 årsregelen kan han ikke videre selge den før 2010
Her er en artikkel fra Norboat
Av hensyn til pågående prosjekter, har tilsynsmyndighetene i Sverige og Norge valgt å ikke
kreve CE-merking av selvbygde båter som er basert på halvfabrikat som var påbegynt før 1. januar 2006.
Likevel gjelder 5-års regelen.
Som tidligere nevnt var vi i dialog med sjøfartsdirektoratet ang. kjøp av en 2003 modell bygget som halvfabrikat.
Båten måtte være på sjøen i 5 år før daværende eier kunne omsette den. Om vi kjøpte den måtte den CE-merkes med en gang. Vi styrte unna, da det ble for mange usikkerhetsfaktorer.
Ellers må rette instanser kontaktes (sjøfartsdirektoratet) i slike tilfeller for ikke å gå i fella. Få svarene derfra skriftlig, så er du på tryggere grunn.
Mange meninger ute og går..
Men det ser ut til at de fleste er enige i at nåværende eier ikke kan selge denne båten lovlig uten CE merking
før 2010..
pratet med eier idag å han mener båten står registrert på første eier i båtregisteret.
han har ikke levert noen papirer sier han.
spørs om det kan være tatt noen snarveier her og der når det gjelder denne båten.
Må ringe sjøfartsdirektoratet i morgen tror jeg.
blir uansett ikke handel før dette er oppklart og spikret.
rapport følger
Har pratet med en hyggelig kar fra sjøfartsdirektoratet idag.
Nåværende eier kan ikke lovlig selge båten før det er gått 5 år uten at båten er ce merket.
5 år fra da båten ble tatt i bruk. dvs kan ikke selge lovlig før 2010..
etter 2005 skal alle halvfabrikat båter ce merkes sa han.
samme om du skal ha den i eget eie.
Han sa også at reglene er vanskelige å tyde så det enkleste var å ringe dem.
Da fikk du jo bekreftet det som sto i artiklene jeg henviste til.
Halvfabrikata levert etter 1.1-2006 skal CE merkes.
Halvfabrikata levert før 1.1-2006 trenger ikke CE merkes, men her gjelder 5 års regelen ved videresalg.
(Ps Det ble også godkjent amnesti for halvfabrikat levert senere. Man måtte da søke skriftlig innen 25/2-2006.
Dette på grunn av at vedtaket kom så sent som i desember 2005)
