Rattet sitter fast ?
husøy
Det at styrevaieren etterhvert begynner å gå tregt er vel et ganske vanlig fenomen. En blanding av saltvann og rust som etterhvert gjør at det står helt i stå, eller i verste fall at vaieren ryker. Ville anbefale deg å ta en grundig sjekk på tilstanden til hele systemet:)
Hadde samme problemet på min båt. På vinteren satt rattet plutselig helt fast. Brukte litt lett makt på det, og da gikk det plutselig veldig lett å dreie rattet...... Ergelig, men var forsåvidt glad for at det ikke skjedde på sjøen i 30 knop....
sjekk om det går å få vaieren ut av strømpen. Da kan du sjekke tilstanden til vaieren, og deretter legge den i f.eks diesel for å løse opp gammel dritt. Jeg bruker å smøre opp med gearolje rester fra påhengeren når jeg setter vaieren på plass igjen, det ser ut til å funke bra.
