Vinter Klargjøre Motor, Drev, Hekkagregat?
nennaj
Hei.
pleier å kjøre motoren i ferskvann via inntaket på drevet, da er det mindre fare for rust og saltavleiring i motoren og drevet, smører så opp det som kan smøres opp. Hvert år sprayer jeg over el. kontakter ol. slik at motoren er klar til neste sesong. Etter å ha klargjort motoren, så legger jeg et teppe rundt den for at den skal holde en brukbar temperatur.
