Starter går sakte runt?
Hasla 26
Hei som sagt så leker jeg med en Bmc motor,har tenkt og få start på denne.Men når jeg i dag skulle prøve litt og få dratt motor litt runt så går det veldig tregt.Jeg har prøvd på forskelige kabler men de blir varme nesten gløder av de.Tok og så på jordledning den var bra festet,prøvde med 1 stykk 115 a batteri men like tregt tok og prøvde med to serikoblet 115 a men like tregt og ledningene blir glødende.Kan dette tyde på defekt starter for jeg tok den ut og prøvde uten motor så att innslaget slo ut og gikk runt.Mulig jeg skal ta en tur til vikleværste i morgen med denne,Hvis det ikke er noen med noe bra tips.ps står i instrusjons boka 120 a men det skulle vel holde for det.Motor sitter ikke fast så den kan jeg dra litt på svingjulet ikke noe problem Ps jeg bare tyvkobler starteren da jeg ikke har fått resterende til dette ennåMvhBjørn
Redigert av Hasla 26 (see edit history)
Jeg er også en klakkør og er stolt av dette.
To seriekoblede 12V batterier blir 24V - og en sliten gammel 12V-starter kan vel bli litt svett av mindre :smiley:
- eller du mente kanskje parallellkoblet?
Jeg har også tro på litt rengjøring av starteren før du gjør flere forsøk.
Vanlig problem dette når starteren har gått litt.
Det hjelper lite med masse strøm hvis foringene i endene er utslitt.
da subber ankeret inn i magnetene og motoren blir bare stående å murre.
Det er ingen heksekunst å overhale en starter selv til en billig penge.
Jeg jobbet som bilelektriker den tiden som det forsatt var lønnsomt å reparer ting selv
Når byttekomponentene kom på markedet var det plutselig ikke lønnsomt lenger.
men når det er snakk om opptil kr:4-5000,- så finnes det fortsatt deler å få.
Boschverksteder, Romnes i Skien osv.
