Innkjøp av ny batteridrill
Janoho
Hei,
driver og kikker på ny batteridrill og vil kjøpe noe litt bedre denne gangen. Mastercraft, grønn Bosch og skil utgår med høye kneløft :cheers:
Denne gangen skal det være skikkelig og den skal vare lenge, har derfor kikket på en Makita drill som leveres med 2 batterier og lader. I Norge koster denne mellom 4500 og 5000 kr såvidt jeg kan skjønne, noe som er unødig dyrt.
Den selges på amazon.com for 279 dollar, noe som med dagens dollarkurs gir en meget bra pris. Jeg tenkte da å bruke jetcarrier.com til frakt og fortolling. Altialt tror jeg den vil havne på ca 2700NOK med norsk moms.
Det eneste spørsmålet er egentlig. Er laderen som følger med 110 eller 220volt :confused:
Jon
Et godt tips; Tess har et knallbra tilbud på panasonic nå. Husker ikke akkurat prisen, men jeg vurderte å kjøpe en, selv om jeg har en knallbra makita-drill. Tror dette var et introduksjonstipbud på en ny modell fra panasonic, tror det var rundt 1800+mva, inkludert arbeidslampe som går på de samme batteriene. Ta en telefon og hør, tilbudet var i hvertfall veldig bra. Dette er en proffdrill, som tåler masse juling og er en sann glede å jobbe med. Kjøpte noen slike til gamlejobben og de var kjempebra, en helt annen klasse enn blåborsh og dewalt.
Jeg kjøpte et komplett sett med elverktøy fra makita. Husker ikke hvilken forhandler, men en amerikansk jeg fant på makia.com. Den er på 18v, med br a batterier, slagtrekker, vinkelsliper, bajonettsag, sirkelsag og arbeidslampe. Dette settet kom på ca. 6500 inkl. frakt og mva levert på døra, mens forhandler her i landet skulle ha 11500+mva for samme sett, men da fulgte ikke vinkelsliper og sirkelsag med. Jeg kjøpte lader til en 1000 lapp her. Har brukt verktøyet absolutt hver dag i over ett år, og er kjempefornøyd med det. Kjører 130mm hullsagbor på batteridrillen uten noe problem.
Det jeg synes er viktigst ved valg av batteri drill i jobbsamenheng er grepet, når du skal bruke denne mye iløpet av dagen er dette svært viktig. Til nå er det blå boschen som gjelder, kjempe grep og bra balanse.
Hei,
takk for mange gode svar, skal jammen sjekke ut Tess og de andre tilbudene som er kommet fram her.
Jeg må si det er mange gode å velge mellom, Makita'en lader jo batteriene på 22 min nå pga. innebygget memorychip i batteriene. Tror det er Nikkelmetall hydrid batterier.
Litium er vel enda hakket bedre. Grunnen til at jeg valgte ut makitaen var pga. lav vekt og god balanse.
Skal ta meg en runde og se hva det blir til :flag:
Edit: ringte Tess, Panasonic var en 14.4volt, koster 2900 + mva med lykt. Det blir nok ikke aktuelt dessverre. Må ha en minst 18 volt.
Jon
Redigert av Janoho (see edit history)
Da vil jeg anbefale makita på det sterkeste. Har vært storforbruker av blå bosh (kjøper aldri igjen), dewalt (ødela to stykker på en uke), panasonic (holdt bra til den ble rota bort, men ikke så sterk som makia 18v). Batterikapasiteten er forøvrig nesten dobbelt så lang på makita i forhold til blå bosh (en fyr jeg jobber med bruker blåbosh, må lade dobelt så ofte som meg)
Hitachi har også endel bra driller som stort sett er litt rimligere enn panasonic. Mente å huske tilbudet fra tess var lavere, men husker sikkert feil da.
Tror forresten firma jeg handlet med het coastal tool&supply eller noe sånt. Fant det på makia.com, tok tre dager fra jeg bestilte til det ble levert på brygga. Har flere håndtverkere i familien som har kjøpt samme drillen der som jeg har, alle er imponert over den drillen.
Har selv bestilt makita 18V med Lithium batterier fra amazon. Kostet 950 NOK + moms og frakt. I Norge koster vel denne over 5000,-!!! Håper denne er bra. Det eg likte best var den lave vekta, samt rask lader...
Tenkte på å bestille en slik selv. Hvordan gjør du det med ladder? Går denne på 220 volt?
Hei,
tror ikke denne koster så mye, ligger vel i underkant av 4000 hos de billigste, 451 modellen som er litt kraftigere og leveres med 2 batterier koster 5000 kr.
Uansett så har du gjort et meget bra kjøp, laderen var bare 110volt såvidt jeg skjønte så du må kjøpe en annen lader eller omformer.
For min del ble det en Blå bosch 18volt hos Bauhaus, dette var en modell som skulle erstattes med nytt design. 2stk batterier og hurtiglader.
Prisen ble derfor 1990, nedsatt fra 3790, syns det var et bra kjøp jeg. (de hadde bare 1 stk igjen i Drammen i går)
Det følger med 5 års garanti fra Bauhaus som også dekker batteriene.
Jon
  • 2 måneder senere...
Batteridrillen har "tatt kvelden" så løfter denne igjen. Trenger en brukbar drill til boring og skruing, ikke slag, og med god batterikapasitet. Er det noen brukbare tilbud ute og går i Oslo-området? Eller på nettet? Prismessig tenker jeg vel opp til 1500 kroner, m.a.o. ser ikke etter en "håndverker-kvalitet/kapasitet", men en vanlig hobbybruker.
:sailing:
De har også en Dewalt til 800 ser jeg i avisen til Europris
2 stk 12v batterier og koffert
Det var nok den "avisen" som fikk meg til å begynne å sjekke litt. Fant noen tester fra Forbrukerrådet og da kom billigere Dewalt veldig dårlig ut; http://forbrukerportalen.no/Tester/2005/1106901164.85
Jeg tar alltid sånne tester med en liten klype salt, særlig når man har et sted som baatplassen hvor det er så mye praktisk erfaring og så mange å spørre om det aller meste!
:sailing:
Vurder om du faktisk trenger batteri. Min neste drill blir med kabel..
Mine batteriverktøy varer til neste gang jeg skal bruke de. Da er batteriene døde...
Utover det, vurder å gå litt opp i pris. Grønn Bosch er " bling bling" og fine fancy greier, som LED lamper, laserdingser og LCD paneler, som er helt unødvendig.
Min gamle solide SKIL er like fin etter 12 år. Litt dårligere batterikapasitet, men den virker. Denne har vært under saltvann, minst 3 ganger...
Min nye, dyre Hitachi er vrak for andre gang på 1 1/2 år. Girkasse, og batterier.
Ikke velg for tung maskin. 12V er maks mener jeg, til vanlig hobbybruk.
Mitt valg; Milwaukee, Panasonic, Makita eller Metabo. Ikke SÅÅÅ mye dyrere, men veldig mye bedre.
De Dewaltene som selges på Europris er egne lavprismodeller,med plastdrev og dårlig holdbarhet. Styr unna, OBS har også disse. Metabo er ganske aggresive på pris, de har også bra garantier.
Et tips til slutt; BAUHAUS på Lier reklamerer med 5 år garanti på ALLE elektroverktøy. De har et sykt utvalg, Blå og Grønn Bosch, Makita ( nammenamm ) Metabo, AEG, SKIL og en lang rekke andre. Svært mange modeller utstillt, og det de har, selger de.
Regn dog med at det kommer til å koste mer en 1500,- å dra dit.. :smiley:
Suzuki
No boat needed..
