Drev som "slipper" hjelp til feilsøking.
hlo
Jeg har 2 stk 280 drev singelprop på min 76 Fjord weekender 30. Den har 2 stk vp 40 motorer med 130 hk. Motorer og drev er i god stand, men vi har hatt problemer 2 ganger i sommer med det jeg kaller slipp. Ligger å kjører i marsjfart ca 3000 3200 omdreininger (20 knop) Da ruser styrbord motor ut. Dette skjedde 1 gang tidligere i sommer og nå ifm med opptak. Propellen var ny ifjor og ser bra ut. Har ikke vært i bunn.
Verksted mener at det ikke kan være kon som er slitt så lenge dette ikke skjer hele tiden og oljen i drevet ikke er "brent"
Noen som kan ha et forslag for hvor en kan feilsøke? Drev fungeret godt på lavt turtall og girer helt fint.
Det er vulkingen som slipper, normalt skjer dette når propellen er noen år gammel. Men det kan jo hende at det har skjedd på din "nye" propell.
Grunnen til at vulkingen slipper kan var at den er gammel og morken men kan nok også skyldes at du har truffet noe i vannet. Det skal ikke alltid så mye til.
Winrace i Arendal vulker om propeller om det skulle vise seg at det er det som er problemet.
Du kan som tidligere nevnt prøve å bytte om propellene for å se om problemet følger propellen, men jeg anta at du har en høyre og en venstre propell.
