Trenger jeg høy lanterne bak?
AndersH
Har en Askeladden Beetle. På hekken på båten er det feste for en lang mastlanterne. Spørsmål: Trenger jeg en slik 360 graders mastlanterne når jeg har rød/grønn på sidene? Skal ikke da den hvite kun lyse bakover?
Problemet er at den er litt dinglete når det er litt sjø, og jeg synest det hele er litt upraktisk. Siden den vingler litt liker jeg ikke å kjøre med den, så dermed blir den tatt ned hele tiden. Kunne jeg klart meg med en vanlig liten hvit hekklanterne skrudd på akterspeilet?
AndersH
Klavenes 1375 (selvbyggerbåt)
Når du går for motor med en slik båt skal du ha hvitt lys både forover og akterover, sammen med rød og grønn sidelanterne. Det er tillatt å ha en hvit lanterne som gir lys hele veien rundt i steden for to adskilte "topplanterne" og "akterlanterne".
  Anonym skrev:
Så lenge du er underveis for seil er det ikke påbudt med topplanterne, ....
Hvis man er underveis for seil - uten å bruke motoren til fremdrift - skal man IKKE ha noen hvit topplanterne. Man skal ha rød og grønn sidelanterne, og en hvit akterlanterne med lysvinkel 135 grader.
Med vennlig hilsen POSEIDON
  Anonym skrev:
Så lenge du er underveis for seil er det ikke påbudt med topplanterne, dersom du derimot bruker motorkraft for å bevege deg fremover er det et absolutt krav med hvit lanterne både bakover og forover.
:nono: Hva var det du var så imot båtførerbeviset igjen? :smiley:
Redigert av Krisida Magni (see edit history)
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
Hvis man ikke har tricolor, men sidelanterner kan man i tillegg vise to rundtlysende lanterner anbragt over hverandre i mastetoppen hvor den øverste har rødt lys og den nederste grønt.
Slik som dere forteller det så er lanterne på min seilbåt uansett feil... :headbang:
Jeg har en rundtlysende hvit i mastetoppen + rød og grønn på sidene.
Er dette veldig feil?
Jeg har en tricolor lanterne i båten, skal jeg montere den i mastetoppen for bruk under seiling, og ha de andre til bruk når jeg kjører for motor?
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Dette er en Askeladden Beetle. :lol:
I utgangspunktet skal du ha rød/grønn sidelanterner, hvit topplantrene som lyser forover og hvit akterlanterne som lyser "bakover". Hvit rundlysende lanterne kan erstatte topplanterne og akterlanterne på båter lengde mindre enn 20 meter.
Når du seiler skal du ha sidelanterner og akterlanterne
Når du kjører for motor skal du ha hvit 360 grader (enen rundtlysende eller foran akter lanterne) og sidelanterner.
Er du sikker på at den rundtlysen i toppen ikke er ankerlanterne da?
Jepp. Når jeg kjøpte båten hadde den kun den ene rundtlysende lanternen i mastetoppen. Det er jeg som har montert sidelanternene, og det angrer jeg litt på nå.. :headbang:
Med jeg kan jo montere den tricolor lykten i mastetoppen, og sette den hvite rundtlysende oppå. Så kan jeg vekse hvilke jeg bruker etter om jeg seiler eller kjører.
Kommer til å bli trangt i mastetoppen med 2 lanterner, windex og VHF antenne... :rolleyes:
Redigert av Seilaren (see edit history)
Fritjof Brandt
Om du bruker signallanterner så skal du fremdeles vise akterlanterne når du går for seil.
Nja, trikolor og ankerlanterne får du kjøpt som én enhet. Trikoloren bør være øverst og lyse på windex også. Kjøp LED-lanterne, så slipper du å skifte pærer i høyden.
Trikoloren kan uansett ikke brukes når båten går for motor, så du må ha et vanlig sett med lanterner.
Og, ja, det er nokså underlig å få en diskusjon om lanterneføring for seilbåter under et spørsmål om lanterner for en liten motorbåt.
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
