Hvilken propell trenger jeg?
LENB
Skal bytte motor i båten i vinter. Motoren blir etter all sannsynlighet en Beta 25
Må også i samme slengen bytte propell, da Pentaskit sviv andre veg!
Motoren har et max omdreiningstall på 3600 revs. Giret har utveksling 2,6:1
Båten er 33 fot (seilbåt) og veier ca 6000 kg.
Skulle tru at toppfart for motor burde ligge rundt 7 knop.
Noen som klarer å finne ut av hvilken propell jeg må ha?
Gamle propellen er forøvrig 2 blads foldepropell, jeg vil ha 3-blads fast!
Formoder motoren yter 25hk ved 3600 o/min da..... da kan dette være et alternativ.. antatt vannlinje er satt 31 fot... har ikke så mye å si, men gir noen tiendeler på stigingnen og dermed kun av akadmisk interesse..
Som en kan se så vil du ikke oppnå skrogfarten med denne motoeren, eller du vil ligge helt på grensen i allefall (litt avhengig av skroget)... så et par gamp til hadde hjulpet betraktelig her
RESULTS
DISPLACEMENT HULL
Hull Speed: 7.5 kts.
Power Required: 26.2 shp.
MAX PERFORMANCE
Available Power: 24.3 SAE hp ( 18.1 kW) @ 3600 RPM
Max Speed: 7.3 kts
Fuel: 1 US Gall/Hr (typical)
CRUISING PERFORMANCE
Cruising Power: 14 SAE hp ( 10.5 kW) @ 3000 RPM
Cruising Speed: 6.1 kts
RECOMMENDED PROPELLER
Diameter: 15.5 in. Pitch: 10.0 in.
Blades: 3 Cupped: No
Transmission Ratio Acceptable
PROPELLER BASED ON INPUT DIAMETER
Diameter: 15.0
Pitch: 10.6
Blades: 3
Propellakselkurve for motoren med anbefalt propell
Er dette programmet for 2, 3 eller 4 blads propeller?
