Enkel autopilot til snekke
Gismo
Noen som kan anbefale en enkel, rimlig autopilot til snekke? Som også er enkel å montere. Tror kanskje ferieturene kunne vært enda bedre om ikke far måtte sitte å niholde i rattet hele tiden når vi går i marsjfart på 7 knop. Så fort han slipper taket littegrann (kansje bare får å løfte lettmatrosen opp på fanget) raser rattet til den ene siden. I tillegg om mor setter seg fra den ene til den andre siden av båten må dette kompanseres på rattet. Sporene etter i kjølevannet minner mest om slalomkjøring. :confused:
Har en autopilot liggende,den typen med "hjul"som man fester bak rattet,motor i golvet,evnt.andre steder.Fester så en reim rundt disse,og når moteren snurrer svinges rattet.Det er to styreenheter,en for å montere ved ratt,den andre med ihvertfall 5m ledning så man kan ex.sitte på taket å styre.Har dette liggende i plastpose,og der fungerer den jo ikke............
Jeg tror nok at dere må gå veien om ratt-tilkoblet autopilot. Jeg benyttet mange år tilbake et slikt system, Dere kan jo se litt på opplegget fra Raymarine, med betegnelsen S1 - Rallpilot, side 12 i dette vedlegget: http://www.belamarin.no/prod/autopil/autopiloter_2007.pdf
Jeg tror at rattpilotene virker på båter opp til ca 7 tonn. Forøvrig er Årø 28 en så flott båt at man på sikt kan vurdere å montere hydraulisk styring.
Jeg vil anta at flere produsenter at ratt-tilkoblet autopilot.
Hmm. Interesant. Slik jeg forstår, vil du selge denne? Men som du skriver nedenfor, er det ikke sikkert den vil fungere? Kan vel kalle mekanismen jeg å har får vanlig kabel. Den er ikke tung på rattet men selvfølgelig atskillig tyngre en om det hadde vært hydraulisk styring.
Det var det vanlige tradisjonelle styresystemet med vaier på roret i den båten og de vil bli litt tung på rattet i forhold til dagens standard.Men er rattet lett å "snurre"ser jeg ikke bort i fra at det vil fungere.Selge det kan jeg gjerne gjøre.Vet at jeg mangler en ledningsstubb med sikringsholder,falt på sjøen.Er du interessert kan du sende meg en IM
Høres ut som en Autohelm 3000, samme som jeg har i snekka. Fungerer greit den, men er litt følsom på vektforskyvning i blant. Så i trange farvann må man følge med litt når folk flytter på seg! Bortsett fra dette et supert hjelpemiddel, som man har mer nytte av i en snekke enn jeg egentlig hadde trodd!
Er det ikke bare å justere/kalibrere den,slik at den korrigerer kursen raskere tilbage til innstilt grad
Man skulle kanskje tro det, men så rask er den desverre ikke! Har prøvd å justere en del, uten at det blir noe bedre. Men i mer åpent farvann fungere den utmerket, det er kun når folk flytter på seg der det er litt trangt den kan være litt kilen. Men følge med må man nå uansett da!Som sagt, ikke noe stort problem, så lenge man er oppmerksom...
Der står 40 fot men jeg ville heller sagt 30-35... Den er kun kraftig nok hos meg i stille vær, når en får bølgebelastninger på roret liker den seg ikke. Den er også for langsom (sveiver ikke rattet fort nok) hos meg.
Forstår det slik at den var god når været var bra, men ikke i endel sjøgang.
Klarte den å styre bra på nordlige kurser, det er vel oftest problemet på våre kanter.
Kan vel si det slik, der var ikke krefter nok i drivsystemet. Det er simple saker men gjør nok en grei jobb i mindre båter. At de våger å annonsere denne for 40 fotinger er nok litt i tøffeste laget spør du meg...
Købte denne Autohelm 3000 her på Baatplassen i februar.
Den var prissat til 1500 kr
Den fungerer fint i vores Saga 27 AC med teleflexstyring.
Autopiloten er enkelt opbygget med remtræk til rattet, en meget solid styremotor og et helt enkelt fluxgatekompas.
Mener den er ideel til en snekke, og der må findes mange rundt omkring i de nordiske hjem efter teknikken er overhalet af piloter, som kobles til GPS-systemet ombord.
