Hva Er Dette?
roaldbj
Oooi så nært ... i diesel systemet men lengre inne i systemet ...
Enhetsinjektor ?
Var den så lett ? :yesnod:
Dette er en flott amerikansk Ford Merlin marinediesel på 450 hk/3000 omdr. pr. min.
Kan oppjusteres til 500 hk! Volumet er 7,8 liter, og den veier ca. 700 kg med gear.
Teerex: Hvis du døper om navnet på bildefila blir det litt vanskeligere...... :wink:
Ben Sin
Jaaa men det er jo ingen direkte link mellom bildenavnet og annonsen.. da må man jo snekre sammen litt sjøl og tenke :lol: ?
Nei, nettopp. Det er ALL grunn til å styre unna. Blokken er ikke konstruert for å ta ut 450 hk og kjølesystemet er så-som-så, se bildene. Det er en bruk-og-kast billig-motor til traktorbruk.
Det er forresten heller ikke egentlig en "Ford". Motoren er bygget av Maxion Motores i Brasil. Dette eies med 2/3 (iirc) av Navistar Corp., moderselskapet til International Harvester. Disse igjen selger motorblokker til Gud-og-hvermann, inkl. Ford, til bruk i lastebiler, traktorer og landbruksmaskiner. Men IKKE til bruk i båt. :smash:
Redigert av Skipper Worse (see edit history)
Kan det være en karbid-lykt?
Helt riktig, og baatsammenhengen er at den er fra et gammelt skipsverft og ble brukt der som arbeidslys.
Virket på følgende måte; det ble fylt karbittpulver (azytilen) i bunn av beholderen og vann på toppen.
Vannet ble dosert ned til karbitten som da utviklet gass. Denne ble så anntent i tuten og brant med en reflektor bak som ga et bra arbeidslys.
Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse
O.H.
Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster.
