Hjelp til valg av båt.
cadtek
Skal kjøpe min første båt og har to tilbud jeg vurderer. Er det noen her som kan hjelpe til med valget. Båtene det står mellom er en Viksund 880 Frontier med saltvannskjølt Yanmar 3QM30 33hk 81 mod. med timeteller på 2280 timer, i god stand, ligget på land hver vinter, og en Kragerø 26 med ferskvanskjølt perkins 4.108 48hk 80 mod. uten timeteller, i god stand, ligget i saltvann siste 9 vintrene. Hva kan jeg gi for en av disse, og hvem ville dere valgt?
...Viksund 880 Frontier med saltvannskjølt Yanmar 3QM30 33hk 81 mod. med timeteller på 2280 timer...
Jeg er veldig usikker på om jeg ville ha valgt en saltvannskjølt motor (med så mange timer). Jeg har en kompis med en slik en og han har hatt masse problemer på grunn av tæring.
Men utover det så synes jeg at Viksund'en er en super snekke.
Men lykke til uansett, det å finne nyebåten er jo alltid kjempemorsomt og spennende.
:flag: TrondT
Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC
Barracuda 30 :-)
Jeg hadde en Viksund 27 Culumbi med 3QM30, begge to fra 1979. Solgte i 2000. Jeg vet ikke hvordan det gikk med motoren for båten havnet på Færøyene (Torshavn), men det jeg vet er at motoren vår helt fantastisk den tiden jeg hadde båten (1979-2000). Den har en svakhet og det er selvfølgelig eksosbendet i støpejern, men her finnes det nå alternativer i syrefast.
Når det gjelder å kjøpe en såvidt gammel motor med saltvannskjøling så må jeg dessverre, selvom jeg skriver bare skryt om motoren si: Styr unna !!! :nono:
Disse motorene har relativt tynt utvendig gods i kjølekanalene(jeg glemte å tappe ned den ene siden av blokka en vinter og der sprakk det så jeg vet godstykkelsen som var igjen på min motor i 1998), så en 26 år gammel Yanmar 3QM30 med saltvannskjøling har ikke mange årene igjen, for ikke å si månedene før den er lekk som ei sil :sad:
Legg ut link til båtene da vel, er de i bra stand så vil jeg si 200.000 er normalt, men 150.000 et godt kjøp...for Viksund`n og får du den for 150.000 kan du jo vurdere en brukt motor å putte inn. Du får i hvert fall en av de mest solide båtene som er laget, med utrolige sjøegenskaper.
(Selv liker jeg IKKE Kragerø 26, ser ut som ei padde som noen har glemt å gi fribord)
Redigert av Sundberg (see edit history)
Har ikke så god greie på dette med motorer, men ett råd vil jeg hvertfall gi. Tenk nøy etter hva slags båt du vil ha, og hvor mye du er villig til å gi. Hvor mange er det som skal være med? Med barn og overnatting, da ville jeg hatt aktercabin..... Vi, som er far,mor og to barn på 7 og 3 år har en Årø 28 ft med aktercabin og dobbelseng og køyeseng i forcabin. Perkins motor på rundt 50 hk. Denne er vi kjempefornøyd med. Den eldste jenta har mesteparten av aktercabinen for seg selv og kan ha sine ting der. Men en liten krok er reservert får lekene til gutten på 3. Det ligger en båt tilsalgs på finn som jeg kjenner veldig godt og kan anbefale, den har en pris på 300.000.
Jeg har tidligere hatt en Kragerø 26 (solgte i september), men av en litt annen type en den du tenker på. Kragerøen er "fin" den, men det er nok tenkt mer på innvendig størrelse og komfort enn form og farge. Peneste båten på sjøen er det ikke, men funksjonell og solid.
Viksunden kjenner jeg ikke til, men såpass gammel saltvannskjørt er vel litt skummelt. Perkins, derimot, er vel noe som må i bilpressa for å slutte å fungere, samt at det er tilgang til billige deler fra "www.okonomideler.no".
Angående Kragerø : Mange er hjemmestøpt og hjemmesnekret. Mye forskjellig håndtverk i utførelse. Gå over og gjør deg en formening og hva du bør korrigere. Glassfiberen er ikke så lett å sjekke, men se etter så godt du kan.
Vi hadde vår Kragerø i 3 meters bølger (sidesjø, over Sekken). Båten hadde ingen problemer i det hele tatt, men skipperen (meg selv) valgte å utsette panikken til vi kom over til Hvaler ! :wink:
/Are
Sikkert greie båter, men send meg IM så skal du få flere bilder og informasjon av min med ferskvannskjølt Perkins 4.108 i meget god stand, som skal selges til våren.
Nå kan vi event. diskutere vinterpris :wink:
Brage
Redigert av Brage (see edit history)
Jeg vil generelt bare si at det er veldig mye båt til salgs nå, og registrerer at mange ikke får solgt i det hele tatt. Dette resulterer i at de trekker salget.
Dermed sier magefølelsen min at det kommer til å bli masse båter, enda fler enn den vanlige sesongtilpasningen, som legges ut til salgs til våren. Og det samtidig som jeg antar at det vil være færre potensielle kjøpere enn hva tilfellet har vært på mange sesongstarter tidligere. Og da bruker prisene og falle...
Så dette er med andre ord ikke tiden for å forhaste seg angående båtkjøp. Du har en bekymring mindre om du ikke har noen båt i vinter, samtidig som det er flere båter tilgjengelig for prøvekjøring og synsing på sjøen til neste år.
Men for all del, om både følelser og fornuft sier at her er et godt kjøp, så slå til. Ingenting irriterer mer enn det du ikke fikk gjort.
:yesnod:
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
