Marex Sun Cruiser med AQAD40, mangler 500omdr.
stoffer
Hei har en disel motor å mangler 500 omdr. Jeg har samme propell som alle andre har men oppnår ikke fart å turtal??? Motor går veldig pent å ikke noe tull, har skiftet filtere å alt som er men like vel mangler jeg asså!!! får 3100 på max motor er v.p. aqa 40? mener jeg, er 165 hk 6 sylyndret!
Blir Veldig glad for tips, :flag:
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig TRENGER HJELP!.
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK skal unngås.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Har du sjekket luftfilteret også`?
Når du skriver "har samme propell" som alle andre så har du kanskje allerede sjekket av utvekslingen på drevet er den samme og at det er samme båter.
Også kan det jo være at du mister turtall nå om båten er grodd i løpet av sommeren - eller at den er blitt tung - for alle båter suger vann
Om du oppnår mer turtall da er enten båten for tung (groe mm) eller så har du feil propell.
Mnjaa? Er det rusingsturtallet du snakker om skal vel det ligge klart over det du er istand til å hente på max fart. På min båt som skal oppnå 3850 på full fart (41B motorer) er rusingsturtallet ca 4200RPM. Det som kunne være interessant å vite er om du noengang har klart å hente fullt turtall på motoren. Husker ikke fullt turtall på 40B, men det skal vel ligge rundt 3700RPM?
ad. planlegging:
