Ned med masta.
knutza
Er det noen som har noen tips hvordan man kan ta ned masta når man ikke har mastekran???
Står masten på dekk eller på kjølen?
Står masten på dekk, kan du bruke fallene. Du trenger hjelp av en tre-fire gode venner. Fest fokke-/genuafallet ved forstagsinnfestingen og stram til. Forstaget blir nå slakt og du kan fjerne dette. Hvis båten ikke er veldig stor, kan du nå forsiktig slakke fokkefallet, mens to venner støtter masten og en står klar til å ta imot bak når den er senket langt nok ned. Evt. kan du feste spinnaker- og storseilfallet på hver side bak masten og bruke disse til å støtte.
Har du gjennomgående mast, er jeg nok redd du er nødt til å bruke mastekran for å få løftet masten ut av mastehullet.
Christian 8-)
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
Christian 8-)
Masta står på kjølen, den må løftes ca 180-190 før den går klar
