Hvordan bruke trimplatene?
Astrix
Det kommer vel an på båten, min båt ligger absolutt fines og går best gjenom vannet med litt flaps bruk. Det er bare å sjekke turtelleren og knop måleren det. Jeg har jo gamelt drev uten trim da :blush:
Tror det beste du gjør er å prøve deg frem på det turtallet du synes motoren har det best på. trimme optimalt med drevet for så å prøve trimflapsene
Jeg hadde tidligere en Hansvik 18HT med trimplan. Min erfaring var at jeg oppnådde mest økonomisk marsfart ved følgende trimming:
Vekselvis justering av trimplanene ned og motoren ut, til jeg til slutt endte opp med minst mulig del av skrogbunnen i vannet, og motoren trimmet ut så langt at propellen var helt på grensen til å kavitere.
Ved bølger imot måtte imidlertid baugen trimmes litt mer ned for å redusere slag mot skrogbunnen (båten var litt flatbunnet bakover).
Det er alltid spennende å utforske trimming av båten. Først noen bilder av trimsystemer, noen kjenner dem kanskje igjen:
Dernest kommer spørsmålet om bruk av flapsene. Jeg har erfaring med at lettere båter må justere når en person beveger seg sidelengs ombord og også i lengderetningen.
På tyngre båter er ikke dette så merkbart.
Er trimming nødvendig?
I få ordelagt vil jeg nevne erfaringer fra nåværende båt som veier12 tonn. Å bruke trimplaps under maks skrogfart gir i verstefall ett fartstap på 0.1 - 0.3 knop. Når båten øker hastighet til 10-15 knop går baugen kraftig opp uten trimflaps, maks bruk av flaps senker nesa og øker hastigheten. På topp fart, 26 knop, spiller det ingen rolle om jeg flapser eller ei. På 18 - 20 knop gir små endringer av flapsene store utslag på skrogstøyen ombord. Mer om dette senere.
Min erfaring:
Trimflaps kun for å stabilisere båten sideveis. Drevene/motorene trimmer du for å få riktig vinkel i forhold til sjøen. Hvor mye du må bruke de varierer fra båt til båt. Noen har ikke mulighet for trimming, da må man "kompensere" med trimbrettene isteden for å komme opp i plan eller få riktig vinkel. Andre båter er veldig V bunnet og i høy fart er det lite som har kontakt med vannet. Da er trimbrett en selvfølge for å ikke vingle fra side til side.
kanskje et dumt spørsmål, men hvordan brukes trimplatene på en hurtigående båt
Båten min er oppgitt til å gå 38 knop men jeg får bare 34knop på den selv.
Jeg bruker ikke trimplatene i det hele tatt.
Noen om kan gi meg tips om hvodan bruke de effektivt :seeya:
Får du max turtal? Når eg går max fart med min ( 33 kp ) bruker ikke eg trimplatene, men eg tilter ut drevet litt og da får eg ca 3-4 knop mer en når drevet er helt inne. + mye mindre vibrasjon i båt/ motor.
Er helt enig i alt det roaldbj skriver her, nederst i innlegg #7..........og ja, jeg kjenner dem igjen (øverste bildet). Har demontert de nå...skal bytte i et sett større, fra 30 cm til 45 cm. Dette nettopp for å kunne bruke de aktivt i mellomfartsområdet, og på vei opp i plan.
PS: Gjør virkelig den store og tunge båten 26 knop roaldbj? Da holder du jo nesten følge med meg da........ :smiley:
Redigert av nimbuster (see edit history)
Det tror jeg de fleste er avhengig av å gjøre....på tide noen kom frem med den flapsbruken. Honnør til deg oreltoro.
Det er kanskje det aller viktigste området eller situasjonene vi har behov for å bruke flapsene i...nemlig i sidevind, vekslende vindretninger, i medsjø og motsjø. Jeg trimmer båten med flapsene gjennom hele båtturen, dersom vinden veksler i retning...liker ikke at båten ikke går rett. Ved skifte av kurs, må flapsene endres tilsvarende...
Greit med indikatorer ved begge styreposisjoner....
Flaps er supert å ha for å tvinge båten i plan, eller til å rette opp båten ved sidevind eller ved skjev/forskjøvet last. Flapsene er der for å bli brukt, så bruk dem mest mulig ved behov! Det er kun når du skal foreta brå endringer av kurs i høy fart at du må være forsiktig med flapsbruken. Å legge hardt mot styrbord med styrbord flap nede kan føre til at båten krenger veldig mye samme vei, noe som vil føles ubehagelig for passasjerer. Så det kan være greit å øve litt alene før man tar med familien på tur. Og alle båter oppfører seg litt forskjellig.
Edit: skriveleif
Redigert av FredrikW (see edit history)
Hadde QL interceptor planene på min forrige båt (en Ibiza 21 som var veldig tung i hekken). QL planene virket helt fint de, og jeg erfarte vel at planehastigheten gikk fra ca. 15-16 knop og ned til ca. 12-13.
Ellers hadde jeg også trimplansautomatikk fra Mente Marine. Fungerte som en drøm. Ved førstegangs bruk stiller man inn en ideel vinkel på skroget både på langs og tvers, og deretter tar automatikken seg av all innstilling, innklusive drev/motor-tilt. Virkelig flott å merke at skjevheter som oppstod pga. endring i last/vind/bølger/fart ble korrigert bort mye raskere og bedre enn jeg ville klart selv, og uten at man behøver å ofre trimming en tanke. Kan anbefales på det varmeste.
På min nye båt (Uttern D66) er det installert hydrauliske trimplan fra fabrikkens side (uvisst hvilket fabrikat), og Mente-automatikk står høyt på ønskelisten av oppgraderinger til neste år.
Redigert av Stevens (see edit history)
Anbefaler Du og bruke flapser når man kjører i medsjø?? Der er jeg av en helt annen oppfattning for da er det lett for at båten "stikker" av til en eller annen side. Man får en skikkelig overplaning.
Skjønte faktisk ikke helt hva du mente Blue_Dragon........
Til Geirh:
Mulig jeg ordla meg litt feil når jeg sa at jeg "bruker" flapsene også i medsjø. Med det mente jeg at jeg korrigerer......dersom jeg må flapse i sidevind, endrer kurs og får sjøen aktenfra, da må jeg bruke flapsene i den forstand at jeg ikke kjører flapsen ned men sørger for at de er oppe....i motsetning til motsjø hvor det gjelder å få baugen ned, altså flapsene ned.
Som jeg skrev i et innlegg litt lenger opp.....der sa jeg at baugen må trimmes ned i motsjø og opp i medsjø.
Sitat fra mitt innlegg: "......bruke flapsene i...nemlig i sidevind, vekslende vindretninger, i medsjø og motsjø. Jeg trimmer båten med flapsene gjennom hele båtturen, dersom vinden veksler i retning...".
Vi er nok enige der, så også de fleste andre. ... :smiley:
Jo, du bruker faktisk flapsen på sammen måten om du har fast aksling. Men du er ikke fullt så avhengig av å bruke flapsene dersom du har drev, som med fast aksling. Skrogformen er ofte lik.....dvs planende skrog.
Når det gjelder tommelfingerregler for bruk av flaps, finner du vel det meste av det i denne tråden...ellers blir i tillegg å lære av egne manøver, og oppleve hvordan båten oppfører seg ved ulik bruk av flaps.
