Bakkenett-TV på Laptop ombord.
Karla
Så har vi investert i bakkenett i heimen.
Jeg var naiv og trodde at da kunne vi ta med dekoderen ombord og koble den mellom antennen på båten og USB-TV boksen (Pinnacle) som vi i noen år har brukt til TV ombord. Den kobles til en av USB-portene på laptoppen.
Men nei, Pinnacle boksen vår har bare antenne inngang og ikke scart kontakt.
Hva gjør vi da?
Vet noen om det finnes løsninger som gjør at vi i de nye bakkenett- tider fortsatt kan bruke laptoppen til TV??
K
Det fantes overgang fra scart til s-video og komposittsignal. Jeg har selv en slik, men jeg vet ikke om de er å få tak i lenger.
En slik kan brukes hvis du skifter til et annet tv-kort som har inngang for s-video og/eller komposittsignal. Mulig kvaliteten på bildet kan bli noe forringet. Her er eksempel på tv-kort jeg mener kan brukes: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=323238
Redigert:
Overgang fra scart til s-video og kompositt finnes enda.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=105633
Redigert av Kurt (see edit history)
Slike overganger finnes i bøtter og spann hos Clas Ohlson, en higrade til kr.119 (38-1238) her og en billigere til kr.79 her. De har også med ledning ferdig på utgangen.
Lars H.
Hvis du få dette til e eg veldig interessert i løsningen, har forbannt hele systemet i en uke no.
var også i god tro at en hdmi til dvi kabel fra boksen, til min 4:3 lcd skjerm skulle gjøre susen, men ikke "#¤&"%#¤&
hvis en ikke har akkuratt den oppløsningen som den "#¤!&"¤%& boksen sender ut, så får en ikke noe bilde på skjermen..
no skal det sies at eg skal sende en meget sint mail te samsung og då. siden skjermen også sikkert er en del av problemet...
no må eg til innkjøp av tv i stede, sjøl om dette e akkuratt det samme som skjermen eg har.. :headbang: :headbang:
sol + øl + seiling -regn = en god sommer..
K
Jeg kjøpte "en pose" med slike overganger på Clas Ohlson en gang, som aldri er blitt brukt.
Inneholder:
Scart video kit:
Er det noe av dette som ser brukbart ut, så kan du få hele posen .
Send meg en IM hvis du er interresert.
Mvh Hafrsfjord
Dette var jo en enkel metode, - dersom det hadde funket. Hold oss orientert om hva du får av svar på mailen din.
Lars H.
Jo, dette var da også en løsning, og ikke var den kostbar heller. Men selvfølgelig måtte boksen gå på 9volt og ikke 12volt. :headbang: Og denne løsningen er jo "å gå baklengs inn i fremtiden" :cryin: . Her har en et rent RGB signal fra en digital boks som en modulerer opp til et UHF signal som en igjen demodulerer i TV'n (eller PC-adapteret).
Lars H.
Jo, jeg er enig i at det er "gå baklengs inn i fremtiden", men det gir i alle fall mulighet til å se på TV med brukbar kvalitet.
Jeg har en slik RF-modulator. Denne går ikke på 9 volt DC som vist på bildet, men på 12 volt AC (trekker ca 120 mA). Så adapteret må kobles til 220 volt, for eksempel via en inverter. Den kan ikke kobles til 12 volt DC p.g.a. spenningsdobling internt i modulatoren, noe som krever AC.
-battello
Takker for alle behjelpelige innlegg.
Kanskje er løsningen nærmermere enn jeg trodde.
(sånn er det å spørre først og sjekke etterpå)
På baksiden av kortet er det tre andre innganger som jeg hadde glemt var der.
Det er:
-Stereo audio in.
-S-video in.
-Composite video in.
Det betyr vel at med en overgang fra scart til S-Video eller Composite Video er jeg reddet?
Må jeg da hente lyden separat til audio.inngangen?
Når jeg får i hus de rette kablene og testet skal jeg melde tilbake.
Nå er det tid for å vente på stormen som er ventet inn her i kveld, og litt utpå ta en tur ned og se til båten.
  • 3 måneder senere...
Har nettop bestilt digital USBTV til laptopen. Denne har nettopp ankommet landet og www.dinside.no (http://www.dinside.no/php/art.php?id=506980) har testet den ut. Denne skal også takle MPEG4 signaler (selv om det ikke står dette i annonsen hos Netonnet) som benyttes av RiksTV, men vil bare ta inn gratiskanalene fra NRK i Norge, men også de svenske kanalene som sender MPEG 2 går bra. I tillegg kan den visstnok brukes som analog til digital konverter: kan f.eks. koble til eldre analoge video kamera/VHS spiller for konvertering til digitale bilder som kan brennes på DVD.- noe som jeg har tenkt til å benytte for å konvertere gamle video8 filmer til DVD.
Fant den billigst her: http://www.netonnet.no/Product/Product.aspx?IId=498226
Mer om productet her: http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/uk/P...+%28320e%29.htm
Redigert av atletico1 (see edit history)
Hold oss oppdatert på hvordan den funker da! Jeg trenger en slik i båten jeg også!
Hentet hjem TV'en fra båten i dag, ingen vits at den står der nå som de analoge signalene er stengt av! Satser på laptop i stedet, hvis noen kan bekrefte at det fungerer OK.
Nå ser det ut til å være et par varianter fra Pinnacle hvor spesifikasjonene inkluderer MPEG-4 (AVC/H.264) DVB-T tuner støtte.
Pinnacle PCTV nanoStick DVB-T USB TV tuner
og
Pinnacle PCTV DVB-T Stick Ultimate, TV tuner
Den første (nanoStick) mener jeg er "siste modell" fra Pinnacle og i spesifikasjonen skryter de av en ny "superfølsom" mottager - så kanskje det er håp for Laptop TV i sommer også.
P.S. Jeg ser frem til å høre om denne hybrid varianten også kan benyttes og hvordan det fungerer i praksis (ekstern/intern antenne etc.)
Og disse to virker på MPEG-4? Ser bare at det står MPEG 1 og 2 i teksten, men kanskje det er noe som ikke står i klartekst jeg ikke helt forstår.... :crazy:
