Bakkenett-TV på Laptop ombord.
Karla
For Pinnacle PCTV DVB-T Stick Ultimate, TV tuner må man laste ned en oppdatering fra Pinnacle som sier følgende:
What's new:
Support for the reception of DVB-T broadcasts in MPEG-4 AVC (H.264) format, in high or standard definition.
To receive MPEG-4 AVC (H.264) channels, a free online activation of the H.264 decoder will be required. To activate the H.264 decoder, please go to TVCenter Pro – Settings – Information , press “Activate Features”, and select the decoder on the following page. This feature works exclusively with PCTV DVB-T Stick Ultimate.
For Pinnacle PCTV nanoStick DVB-T USB TV tuner er dette inkuldert i pakken (kanskje siden det er et nyere produkt).
Spesifikasjon på Pinnacle sine sider sier følgende:
Tuner
  • Digital terrestrial TV standard: DVB-T (MPEG-2, MPEG-4 AVC / H.264)
  • Antenna input: MCX, 75 Ohm (MCX to IEC adapter included)
For Hybrid-Pro varianten som trådstarter linker til kan jeg ikke finne noe hverken hos Pinnacle eller andre som tilsier at denne støtter AVC/H.264 (Riks-TV). Support sidene fra Pinnacle tilsier at dette produktet ble lansert i 2006 eller tidligere. Jeg tror at iveren etter å selge disse duppedittene er langt større enn "edrueligheten" og det er derfor ikke lett å orientere seg i dette markedet.
Jeg bruker Mac od til dere som bruker det finnes det noe som heter eyetv hybrid. Dette er en usbbassert analog og digital tv tuner. Ikke stort større enn en minnepenn. Vanlig tvkabel kobles rett på. Har ikke fått testet på digitalt nett, men på analogt er det bra. Det digitale ligger i programvaren til maskinen så det skal fungere.
CBK 538
LE5871-EINARSEN
Kortlesere må vi vel bare glemme inntil Riks TV får laget sin egen USB tuner for PC! Men om vi kan få inn NRK kanalene så er det egentlig nok for min del. Bruker uansett ikke TV'en mye ombord, kun litt nyheter og kanskje et program i de verste regnbygene!
Hiver meg på her, har laptop 17 tommer skjerm som brukes til både kart, dvd, pc og TV. Pinnacle TV-kortet hadde jeg håpt at jeg kunne bruke. Har bestilt ordinært Glomex antenne, antar det er ok, leverandøren i Tyskland sier at den fungerer også til digital-TV. Blir ikke helt klok på dette... Jeg ser altså for meg at jeg bare trenger en dekoder, men jeg har ikke scart, men det finnes jo overganger som viser her...
Redigert av bjoris (see edit history)
Kommentaren min om scart var basert på at dersom jeg skulle benytte RiksTV-pakken med dekoder (f.eks. den omtalte Grundig-dekoderen) så krever denne scartilkobling til TVen. Hvis jeg derimot benytter PC og USB-tilkoblet dekoder, så er det snakk om vanlig antenneplugg inn i dekoderen, som igjen plugges inn i en USB-kontakt på PCen.
RiksTV's digitale sendinger går i UHF-båndet. Såfremt Glomex-antennen tar inn UHF-båndet (forøvrig samme som TV2 sender på i dag), så kan den sannsynligvis også ta inn RiksTV's digitalsendinger.
RiksTV's digitale sendinger? Riks TV er vel ikke de som sender?
RiksTV er vel en distributør blant flere: http://www.rikstv.no/Om-RiksTV/
Redigert av Utkikken (see edit history)
Men de eneste som distribuerer via bakkenettet, altså uhf båndet. :smash:
Glomex er ypperlig til å ta inn signalene på.
Man må ha godkjent dekoder fra Riks TV for å ta ned disse signalene.
Disse dekoderne sender videre via scart eller hdmi.
Med en slik inngang (eller overgang) på kortet i PC burde det gå å motta dette på PC.
Men du må ha kort i tuneren. (gratis for NRK og TV2, eller abonnement for de andre kanalene)
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
Jeg ser at du og flere sier at Glomex-antennene er gode til å ta inn signalene. Er det noen som har erfaringer med andre antenner for digitale signaler?
Jeg ser at Geonav nå har en ny antenne tilgjengelig som heter TVA4. Noen av dere som har erfaring med denne?
Ja, etter nærmere undersøkelser viser det seg at Dinside.no hadde testet en Beta software version som ikke er tilgjengelig ennå for Hybrid PCTV sticken. Sender hybriden tilbake.
Men bestiller man denne: PCTV DVB-T USB Stick Ultimate som Borref referer til og laster ned oppdateringen som linkes i annonsen skal det øyensynlig virke. Eller kanskje helst denne som vistnok skal virke allerede: Pinnacle PCTV nanoStick DVB-T USB TV tuner.
Takk for tipset, får sende bestilling til komplett.no (bortsett fra at de er utsolgt for øyeblikket).
Jobber litt med å få de digitale bakkenettsendingene inn på laptopen via min Hauppauge WinTV PVR USB2 tuner.
Etter at jeg fikk tak i en scart/videoS overgang får jeg synda inn på skjermen kun i sort/hvitt. Dekoderen er en Grundig, type grå. Hauppauge-tuneren har MPEG-2 digitalt videoformat. Er det her problemet ligger?
mvh Arnstein
M/B JAVA
Kan det være at scart på dekoderen ikke støtter s-video? Kun sort/hvitt bilde vil da komme, men kan fikses ved å koble sammen pinne 15 og 20 på scartkontakten. Se her: http://no.wikipedia.org/wiki/S-Video eller her
Redigert av EIN (see edit history)
Kjøpte en overgang på Clas Ohlson med scart/gul, rød og hvit RCA hannkontakter. Det er rart med det. Når man først setter seg i hodet at saken skal løses, så finner man som oftest løsningen til slutt.
Den enkleste metoden for fiksing er selvsagt re-booting. Så også denne gangen, og vips kom synda inn på skjermen både i farger og med lyd.
Takk for hjelpen. Nå er fjernsynstittingen berget for neste overnattingstur. Ser ikke så mye på tv utenom nyhetene, men rederinnen og matrosene liker å ha muligheten.
Neste test på programmet er å prøve ut en en FM-sender beregnet for og sende lyden fra MP3-spiller til bilsteroen eller annen radiomottaker. Kjøpte en 3W sender på Biltema som går på AAA-batterier. Vil kople denne til 3,5mm stereokontakten på hodtelefonutgangen på laptopen.
Lurer litt på om jeg kommer til å slå inn på naboens radio dersom vi ligger side om side. Rekkevidden er oppgitt til 3m. Får finne en frekvens langt nede i båndet.
Redigert av Arnstein (see edit history)
mvh Arnstein
M/B JAVA
Det står da i det utvidete info at den krever 2GHz-prosessor. Det er vel ikke så mange som har i en Laptop. Men man kan jo prøve.
Ja, jeg må tydeligvis ta med guttungens Laptop på tur. Han har duo processor så det bør holde. Min gamle Pentium 4 Mobile tror jeg bare er 1.8 GHz, men kanskje det går?
Pinnacle specs
Denne skal da virke med formatet det sendes med i Norge:
TV Recording Formats:
MPEG-1/2, DivX, MPEG-4 AVC / H.264 (for HDTV recordings only)
