Presenning over båten på sjøen
Bergen dørk
Hei Godtfolk!
Sliter litt med en avgjørelse jeg tok nå senhøstes. Fikk aldri tatt av "driftskalesjen" før det ble skikkelig høst grunnet årets vedvarende drittvær her på Vestlandet. Bestemte meg derfor for å bytte til en gammel kalesje m/presenning over for å få vasket den nye til ny sesong.
Synes ikke presenning fungerer så godt - har en tendens til å holde på regn og snø, istedet for at det renner av slik det normalt gjør fra båten. Og så er det denne stormen som var da - den rev i stykker deler av presenningen. Bør jeg skaffe en presenning som dekker absolutt hele båten og feste den med et tau under hele rekka, for å si det slik + noe ekstra tyngde som holder den på plass, eller kanskje kun legge presenning over selve kalesjen? Erfaringer? Min båt er en Nidelv 24 og den har en lite gunstig plassert lanterne for å få lagt presenningen godt på båten, for å si det slik.
Og så spørsmål nr 2: Er det tilrådelig (hvis det skulle dukke opp en tørr dag) å legge på nykalesjen og impregnere den nå? Det står jo noe på impregneringen om at det skal være bortimot romtemperatur for god nok effekt, eller hva?
Sikker litt smådumme spørsmål - men det er min første vintersesong og båten skal ligge på sjøen gjennom vinteren.
Redigert av Bergen dørk (see edit history)
mvh Bergen Dørk
Jeg har samme båt som deg og hadde denne liggende på sjøen sist vinter. Kjøpte en tung presenning (620g/m2) av PVC-belagt polyestervev hos Clas Ohlson av størrelse 2,9 x 4,9 m2 for å dekke kalesjen. Jeg surret først en rest av et teppe rundt lanternemasten for å unngå skarpe kanter mot presenningen. Høyden på lanternemasten kombinert med den glatte overflaten på presenningen gjorde at det ikke la seg snø oppå (nå skal det også sies at det var begrensede snømengder sist vinter der jeg bor). Presenningen rakk fra nederst på kalesjen akter og motsatt dekket den nesten vinduene i front av cockpit. På sidene var det 30-40 cm synlig av kalesjen der hvor en stiger inn i båten. Kalesjen "fortøyde" jeg i pullerne akter og i fenderfester og rekke på sidene.
Ellers er min erfaring fra tidligere mer snørik vinter at våt snø på kabintak og dollbord betyr vann inn i kabin ved takluke og vindu. Så hvis en ikke har anledning til å koste vekk snø noenlunde jevnlig ville jeg satset på en kalesje som også dekker kabintak og dekk/dollbord.
Min blogg på baatplassen.
Siden du vil bruke presenning går jeg ut i fra at vinterkalesjen ikke er vanntett.
Å få presenningen til å være venn med kalesjen og motsatt er ikke alltid like lett.
Jeg brukte i mange år presenning kun til taket når jeg brukte vinterkalesjen. Lagde altså en form som kun dekte taket. Tanken var at jeg skulle få minst mulig gnisning mellom presening og kalesje. Det fungerte ok, men prisen for å ha en så tight presenning var jordslag og grønske på kalesjen.
Hei Seilaren, Sjarles og NRK!
Takk for gode tips - min vinterkalesje (gammel kalesje) er ikke vanntett, eller så hadde jeg ikke stresset så mye med det. Sjarles sitt poeng er også viktig for meg - ser at det ved store vannmengder og sikkert snø kan snike seg litt vann inn i kabinen uten at jeg alltid vet hvor det kommer fra. Har gjort tetningsarbeid på vinduene, men plutselig dukker det opp noe ny fukt. Slik er det vel med gamle båter...(1978-modell).
Tror kanskje at jeg skal dekke godt til kalesjen i første omgang (istedet for å hele båten med et par presenninger, som jeg nå har gjort). Så har jeg tenkt å ha et visst tilsyn gjennom vinteren; ikke minst ved store snømengder.
mvh Bergen Dørk
