Demper mot grunnstøting, på seilbåter.
Careka
Det finnes andre metoder som også er under ut-testing, najad holder vel også på med en(eller var det en Najad de brukte)
Der skal nedre del av kjølen skli bakover og dempe støtet.
Arcona modell skal Limes på ? tror ikke det holder i lengde. det blir vel slik at etter noen år så må du kjøpe å lime på ny, for da ha det vært blåskjellfarm inne i hulrommene hvor vannet skal komme in, disse vil jo under vekst sprenge på.
Men det er jo bra at noen prøver og få til en løsning. :smash:
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Det er vel Nils Otto Holmen (Holmen-senteret i Asker) som eier en Najad og står bak utvikling av en kjøl som skal tåle grunnstøting.
http://www.batliv.com/wip4/detail.epl?id=73161&cat=5856
:sailing:
Seilaren ville ikke bli kastet på en slik kjøldemper, leser vi. Men hvor er begrunnelsen....?
Jeg bare ventet på den kommentaren... :lol:
Jeg ser rett og slett ikke poenget med den. Hvis du treffer grunnen med så stor kraft at båten kan bli skaden så kan det jo umulig hjemlpe med en liten gummisak foran på kjølen. Kansje den demper litt, men hva hjelper det i 5 knop??
Den eneste plassen jeg kan se at dette hjelper må være ved helt svake berøringer der du nermest er forberedt på å gå på grunn. Den eneste skaden du ville bått da var å miste litt bunnstoff. Og den mister du hvertfall hvis denne gummien begynner og bevege seg!
Og tenk på opplagsplassen om vinteren. Alle kommer til å snu seg og peke; Der er han/hun tullingen som grunnstøter så mye at de må plaste gummi på kjølen!! :eek::lol:
Seilaren har ikke smelt på grunn i over 3knop enda så han har god tid til å endre mening
Jeg har ikke gått på grunn nei. Og det er det en grunn til... :cool::wink::lol:
Jeg leser nemlig kart!
Men uhell kan selfølgelig skje, og derfor brukte jeg hode da jeg valgte båt, og kjøpte en langkjølt båt med innebygget kjøl. Jeg kan grunnstøte i så høy fart båten min kommer opp i, og båten vill ikke få skader mer alvorlige enn at de kan fikses med litt sparkel! :flag:
:sailing:
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Seilaren !
Vid en grundstötning komprimeras gummit, vattnet trycks ut genom de fyra
öppningarna på några tiondels sekunder (vid 5 knop) och båtens uppbromsningssträcka
förlängs från cirka 10 mm till 140 mm.
”Ett välanpassat kölskydd kan förlänga uppbromsningssträckan från första
kontakt med grundet till dess kollisionspunkten i båten har stannat. Därmed
förlängs den första kritiska tiden som det tar att bromsa upp kölen och båten med
ca tio gånger (förutsätter väl avvägt kölskydd så att sammanpressningsförloppen
är linjära). Med kritisk tid menar jag tiden fram till dess maximala krafter
uppstår. Då blir medelretardationen också tio gånger lägre och därmed kraften.
Kraften ger ett moment som sätter igång rotationsrörelsen hos hela båten. Båtens
masströghetsmoment motverkar rotationen. Momentet verkar på båten via
kölinfästningen. Här kan påkänningarna bli för stora. Med tio gånger lägre
moment blir påkänningen ca tio gånger lägre och risken för skada avsevärt lägre.”
Enzo!
Tror du på dette?
Jeg har alltid lært at jeg ikke skal tro på alt jeg hører.. Jeg er meget kritisk og skeptisk til dette produktet. Dere må bare kjøpe det, og jeg kan godt ha feil. Men ikke om det smalt skal jeg ha den der.. (tog du ann :lol: )
Hilsen Norges staeste 16-åring. (det har min lærer sagt! :flag: )
Redigert av Seilaren (see edit history)
Fritjof Brandt
Med en båt på la oss si 5tonn så er det en fordel å ha blykjøl istedet for jernkjøl ved en eventuell grunnstøting da blyet vil gi en mykere landing , legger man så på en gummisak på forkanten av kjølen som ytterligere senker farten og starter vektstangrørelsen i båten før full stopp er et faktum så vil det selvsagt ha noe å si på skadeomfanget.
Det er ikke tro det er å vite
Det er vel rimleig opplagt at dette er reduserer skadeomfanget dramatisk ved en grunnstøtning.... Det hele er jo beskrevet greit her.. så det er ikke bare Enzo som tror på dette.. fra 10mm til 140mm er en revolusjon... om en ser på jern kontra bly så er det her snakk om fra tilnærmett 0 mm til 10-20mm, og nåsnakker vi om inntil 140mm som er ekstrem forbedring... vel og merke om mnan treffer gummidingsen da ved grunnstøtningen og ikke lengere opp på kjølen...
Ville tro at dette minker g-kreftene ved grunnstøting. I stedet for å kun ha en kort og brutal smell, vil kreftene som skal stoppe båten bli fordelt utover en "lengre" periode. Dette vil kanskje fungere slik som biler i dag som har soner som absorberer en del av krefene ved kollisjon (med på dette området er jeg ganske blank).
Det er sunt å være skeptisk - jeg for min del har ikke tro på finnekjøl - det er altfor svakt og vil dette av båten ved enhver grunnstøting. Dette gjelder også sandbunn. Ikke sant - uten nye ideer står verden stille
:cheers: Her var det en fornuftig kar!
Det er klart at denne gummien vil dempe litt og redusere skadene en smule. Men hvis en båt som seiler i 5 knop treffer et fjell under sjøen så må dere ikke komme her og fortelle meg at denne gummien skal redde båtene.. :nonod: Den vil få skader uansett! Men at denne puten hjelper hvis du grunnstøter i 1-2 knop skal jeg ikke nekte for!
Fritjof Brandt
Mener dere å påstå at en båt med finnekjøl omtrent er dømt til å MISTE kjølen ved å grunnstøte direkte på fjell i 5knop + ?
I have personally run aground in a Refleks 38 (with a racing crew on board!) in Cowes Week, on to rocks at 13knots+ and we only gouged the keel front – no damage to the hull, floors etc.
I have also seen the results of another Refleks 38 racing in the Round the Island race that hit the wreck of the Varvassi off the needles at *high* speed. A big chunk of lead taken from the keel front edge (size of a melon!), the fairing taping around the keel root was displaced, the trailing edge of the keel at the lead/iron joint buckled but no damage to the keel structure at all – we had the boat surveyed, X-rayed and ultrasound tested. No problems."
Redigert av Enzo (see edit history)
Dette burde da kunne løses enkelt ved å lage en todelt kjøl, konstruert slik at den nederste delen løsner/faller av ved grunnstøting.
F.eks. den nederste 1/3 eller 1/4-delen. Den kan festes i resten av kjølen slik at festepunktene knekker/løser ut ved grunnstøting.
Den kan festes med en wire slik at man ikke mister den, men den blir hengende på slep liksom.. inntil at man får båten på land og får festa den på nytt.
Jeg kan ikke se at det er foretatt noe fullskala test av gummiknotten, noe som jeg mener må være en forutsettning for å sette noe i produksjon dersom en snakker om seriøs skaderedusering ved grunnstøting. Derfor er jeg faktisk enig med unge herr Seilaren. Men jeg vil ikke kaste knotten, heller solgt den dyrest mulig til de som tror på studentarbeidet (litt bissnissteft skal en vel ha :wink: ). den har sikkert litt for seg for mindre dytter, men både ut fra størrelse og beskrivelse tviler jeg på at den er særlig effektiv ved en virkelig kraftig grunnstøting. At den skulle erstatte strukurell styrke i kjølinnfestningen høres slett ikke bra ut. Derimot tror jeg at den norske støtdempervarianten kan ha mye for seg. Den nesten optimale "grunnstøtings-trygge" finnekjølen har eksisteri i noe 10 år, bl.a. på de finske Guylinebåtene, dvs en svingkjøl er løsningen for alle med landskrekk.
Redigert av pettersand (see edit history)
