Steglister og innbygging av hylse. Erfaringer?
Golden Gate 37
Jeg har planer om å montere steglister på min Marex 770 Holiday i løpet av våren, er det noen som har erfaringer med dette? En lik båt med steglister gikk 1,5 - 2 knop fortere! Ikke at jeg er så fartsgal at det gjør noe, men dette vil nok ha veldig positiv effekt på drivstoff-forbruket!
Har mottatt tegninger og arbeidsbeskrivelse, så det er ikke det jeg trenger. I beskrivelsen bygges steglistene opp av trelister som deretter støpes inn med glassfiber. Jeg er ikke mye lysten på å støpe inn tre siden dette gjerne gir endel problemer på sikt med råtning, trekker vann osv. Er det noen som har forslag til andre materialer som er forholdsvis lett å forme, samt har den styrken som er nøvendig?
Med styrke kommer det også opp ett annet lite dilemma: Sjøsetting foregår med lastebilkran og 2 stropper, jeg er lite lysten på å dra stroppene rett gjennom steglistene (Mye kraft konsentreres på disse ved løfting) Kraftoverføringen fra steglist til båten er også noe jeg funderer på; ved uheldig plassering av stroppene (midt mellom spant) vil skroget nå få en økt belastning.
Selve konstruksjonen av steglistene vil jo forsterke skroget endel, men jeg ville blitt :headbang: om prosjektet medførte havari ved sjøsettingen. Andre som har erfaringer med dette?
Neste prosjekt er innbygging av hylsa. Bakgrunnen for dette er at de nye f.eks Nidelv leveres med innbygd hylse. Ihht montør skal dette tiltaket alene utgjøre opptil 2 knop. Dette begrunnes med at en vanlig hylse ikke er strømlinjeformet og når båten gjør fart gjennom vannet mister propellen vann. Karen på Nidelv hevdet at opptil 25% av vannet kunne bli ledet forbi propellen.
Er det noen som har erfaringer med dette? Jeg vet at vanninntaket til hylsa må opprettholdes slik at det må lages hull til dette, men er det noen som har bilder av en slik innbygd hylse? Er den formet litt sånn konisk for å lede vannet inn mot senter av akslingen?
Før skjønte jeg ingenting - nå skjønner jeg ikke det heller
Jeg laget et par steglister i baugen på en SummerDream for noen år siden. De bygget vel bortimot 10 cm ut og ga en del løft og det var også hensikten. Huske ikke om det ga mer fart men baugsjøen ble betydelig mindre.
Litt vanskelig å se på bildet men listene slutter der hvor bunnstoffet blir rødt.
Jeg laget listene av byggfugeskum og støpte dette inn i glassfiber og epoxy.
Skummet ble formet på forhånd ved å legge et stykke plast på gulvet og kle to rør (6" eller noe slikt) med plast og legge disse oppå plasten. Rommet mellom blir da en trekantfasong med to buede sider. Dusjet litt med vann på plasten (skummet trenger fuktighet for å ekspandere og herde) og sprøytet fugeskum mellom rørene. Etter noen timer (neste dag) er skummet herdet og kan lett formes. Jeg rettet den ene siden slik at bare den siden som vender mot kjølen er buet. Når fasongen er slik jeg ville ha den limer jeg skummet til bunnen med kontaktlim og legger på duk og epoxy til passe tykkelse.
Fungerte helt fint til en "stor grå båt" laget en he&/%¤&s sjø så baugen slo nedi...
Hei
er ikke sånne steglister til å sette på å få kjøpt ferdige , mener jeg ha sett reklame for sånne
[/quotNeste prosjekt er innbygging av hylsa. Bakgrunnen for dette er at de nye f.eks Nidelv leveres med innbygd hylse. Ihht montør skal dette tiltaket alene utgjøre opptil 2 knop. Dette begrunnes med at en vanlig hylse ikke er strømlinjeformet og når båten gjør fart gjennom vannet mister propellen vann. Karen på Nidelv hevdet at opptil 25% av vannet kunne bli ledet forbi propellen.
Er det noen som har erfaringer med dettee]
Det med å bygge inn hylsa eller å forme skroget forran propellen har jeg også fundert på ,håper nen her kan fremskaffe bilder eller erfaringerom dette
aanton
