sjøorm?
Superkul
vi var en liten tur ute og fisket i sensommer ute i skjebergkilen og fikk se rare bølger/krumninger på vannet
det som er så rart er at det ble helt stille og dukket plutselig opp igjen - fenomenet var veldig langt og det var IKKE hekkbølger e.l - vi var mutters aleine utpå og de dukket opp fra intet ..... - stoppet opp og begynte igjen,
Kan det ha vært no tidevanngreier eller???
se filmsnuttsjøorm??
Hei
Har sett tilsvarende flere ganger utenfor Songvår. Ser helt rart ut da det plutselig oppstår 1-3 bølger som kan bli så store at de bryter mens vannet rundt er nesten helt stille.
Ved Songvår tror jeg dette oppstår når to strømmer er i ferd med å endres/bytte plass slik at den ene stømmen presses opp til overflaten mens den andre presses ned. Gjerne mye temperaturforskjeller også da.
Så det i Rona litt øst for Kristiansand på torsdag. Vi var 3 mann som sto oppe i ei kran og så / diskuterte dette. Stille vann med etpar mer eller mindre stillestående bølger midt utpå bukta uten noen båter i nærheten. Varte 8-10 minutter.
Mons
Mons
Slike enkle bølger som bryter er ofte å se ved flatt vann på Breiangen ved utløpet av Drammensfjorden. Her møtes ofte strømmen ut fjorden med strømmen i Oslofjorden på utsiden.
Lars H.
...schnikkschnakk... dere vet jo nix om ingenting ! :smash:
Hva slags nordmenn er dere egentlig ? :confused:
Hver barn kan se med bare et blikk at det er sjøorm.
Så klart er det.
Og selv jeg, som er tysk, kan se det med en gang. :yesnod:
...en tull det er...
Ingen peil, men prøver å forklare slik "vitenskapelig".
Nå kommer dere vel kanskje også med "høyvitenskapelige" forklaringer for
at det "plutselig" ikke finnes troll i Norge heller ?! :eek:
mmmmmh ?
Hilsen fra Tyskland
:flag:
Jørg.
at det faktisk er en sjøorm forkledd som bølgefenomener
... ha, da har vi det.
Endelig en som klarer å se objektivt på saken ! :smiley:
Men jeg trur det kan ha en annen grunn også for at ormene både forkler og skjuler seg.
Hvem ønsker å være prominent, bli fotografert i hele tida, uten å ha mulighet for å mottar lønn?
Hvis man er etterspurt på slik måte da kan man ikke la fotografere seg for gratis og nix.
Men da blir det problem.
Pga. at ormene ikke ha noe legitimasjon kan de ikke registreres i folkeregisteret.
Men ... uten registrering får man ikke noe bankkonto heller.
I så fall kan ormene ikke vise seg for å ta fotojobben, fordi fotolønn bli ikke betalt kontant !
Kanskje at man skulle henvise myndighetene på denne uakseptable situasjonen? :confused:
... det er jo ikke rettferdig.
:seeya:
Jørg
... eller kanskje denne?
Han til venstre har jeg aldri sett før.
Men hu til venstre har jeg sett en gang før.
På slutten av 1763 på Seljordvannet kanskje?!
Husker ikke riktig, men heter hu ikke Selma?
:seeya:
Jørg
Tidevanngreier - - - er det mye vann som skal ut og inn av Skjebergkilen i forhold til hvor stort utløpet er, da? Vi har da bare 25 cm tidevannsforskjell normalt her i distriktet!
Men strømmer som møter hverandre blir det ofte mye rart av. Eller sjøormer :smiley:
Det er mye rart mellom himmel og jord, så man vet jo aldri, kansje det er en sjøorm.
Men jeg vil nok gjette på at det er to bølgeretninger som møtes, gjerne forårsaket av strømninger. Som kjent fra fysikkens verden så vil to bølger av samme høyde som møtes bli til en dobbelt så stor i passeringstidspunktet. Dette er jo det samme som skjer på steder på sjøkartene hvor det er merket av områder med "dangerous waves", på disse stedene er det ofte slik at to eller flere havstrømmer møtes. Det kan resultere i at man plutselig kan få store bølger ett sted selv om det er vindstille og små bølger ellers.
Opplevde dette fenomenet selv for en måneds tid siden. En enslig ca 1\2 meter stor bølge som beveget seg gjennom sjøen uten å avta i styrke. Det var kun denne ene bølgen som laget hvite topper, og sjøen var ellers fri for halvplanere. Kikket ned i vannet da den passerte båten, men så hverken orm eller fisk. Går likevel ut fra at det var en sjøorm. At den var usynlig kan samtidig forklare hvorfor det er så j**la vanskelig å finne denne stakkars ormen i Loch Ness.
