Største motor på KMW 1700 HT?
Knatren
Alle KMW båter har Veritas godkjenning. Dette skiltet står invendig i hekken. Jeg derimot, mener å huske at 1700 Dromedille er godkjent for 90 HK.
Må DESVERRE skuffe deg Knatren, ivar har rett, KMV 1700 er godkjent for 44kw = 60 HK.
Jeg Googlet litt og fant denne interessante tabellen: Veritas sertifiserte båter
Redigert av Sundberg (see edit history)
De fleste båter vil bli tregere i plan, slå mer osv. Men denne KMW'en har jo et spesielt skrog, ikke sikker på hvordan den vil reagere. Godt mulig det ikke er noe problem heller. Spørs jo også hva båten skal brukes til og hva slags værforhold.
Såvidt jeg forstår snakker vi om KMV 1700 HT Dromedille fra 1982. Hadde selv en KMV 1600 fra 1986 med 60 hk Mercury. Er ikke i tvil om at den hadde tålt en 70 hk, men det var dette med godkjennelsen da.
Dromedilleskroget er meget lettplanende, men i høy fart i motsjø bør man helst ha "nyrebelte"etter min mening.
Ellers en meget solid og stødig båt.
p.s. Ingar har vel meget gode opplysninger om de gamle KMV Dromedillene, som ble bygget i Søgne? :yesnod:
Sannsynligvis ikke noe problem for den du snakker med i forsikringsselskapet har mest sannsynlig ikke peiling på teamaet og tar imot bestillingen din uten å blunke!
Spørsmålet blir kanskje heller; hva kan skje hvis jeg har hatt et uhell og forsikringsselskapet finner ut at båten var overmotorisert? Mest sannsynlig ingenting, men er det personskade inne i bildet så kan det jo bli litt "ubehagelig" eller avkorting eller stilt til ansvar?
:sailing:
Hadde selv en KMW 1500 med Johnson 70 HK (1989mod, 3sylindret, pt osv.. tung motor). Dette gikk veldig bra. Båten spratt rett i plan (pga flat bunn..). Noe særlig større fartspotensiale tror jeg ikke man får enn med en 50-60 HK på hekken. Når man kommer over ett visst turtall er det akkurat som om båten holder igjen, og fartsøkningen blir marginell. Så jeg tror neppe du vil komme i situasjoner hvor det kan skje ulykker som følge av overmotorisering..
Har selv en KMV 1700 1986 med 70 hk Yamaha totakt og den passer meg helt utmerket. Det er klart at farten begrenser seg etter hvert, men motoren er ikke for tung og det er godt med litt skyv når du laster opp litt. Hadde tidligere samme båt med 55Hk, og det opplevde jeg som undermotorisert. Med to voksne og to barn med litt oppakning klarte jeg nesten ikke å få den opp i plan. :)
