Størrelse på trimplan til en 21 fot'er?
Ulv I
Hei, jeg skal kjøpe inn trimplan til min 21 fot NorDan med en 120hk utebordsmotor..
Spørsmålet er bare hvor store bør de være?
Ser på maritim at de har 12x9 og 12x12 bl.a.. eller 18x12 osv..
jeg holdt på å gå for 12x12 settet, men så ble jeg så utrolig i tvil om rett størrelse osv.
Noen her som kan noe om dette og kan gi meg noen råd, anbefalinger?
mvh Freddy.
Har 12x9 på min båt, som er vesentlig tyngre i hekken enn din. Det holder lenge til å kompensere for skjev vekt i båten, samtidig som man har starthjelp til å komme i plan ved ekstrem overlast.
Om du kjøper for store plan, blir de veldig følsomme. Et kjapt trykk på knappen, og det kjennes ut som båten tipper.
Jeg vil anbefale de minste.
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
Takk, akkurat slike tips jeg trenger. :-)
Har lest litt om det automatiske justeringssystemet, det hadde jeg egentlig tenkt på også, men leser at det kan leve sitt eget liv når man legger båten i sving og sånn, så det dropper jeg..
Da kjøper jeg heller 12x9 og tar med en som viser instillingene på trimplanene.. :-)
Trekker slike mye strøm eller?
På telefon hadde maritim 12x9 inne, men når jeg kom i butikken hadde han ikke det likevel.. så jeg endte opp med 12x12, Får nok fungere dem også..
Jeg droppa å bruke 2500 på eget sett med brytere som viser hvordan de står.. merker nok det på båten.. :-)
12"x12" er i følge Bennett passende for båter fra 19-24 fot så de må jo være perfekt til din båt på 21 fot.
Husk når du monterer at flapsene skal ha negativ trim når du trekker dem helt inn, dvs de vipper litt oppover. Dette for å unngå at båten overplaner. Monter dem heller med for mye negativ trim enn for lite.
Se step 4 her: http://www.bennetttrimtabs.com/online.html
Redigert av SF (see edit history)
Tror nok også at 12x12 skal bli bra på denne båten ja.. gleder meg til å prøve båten neste år. :-)
Jeg var inne på de baner i går når jeg tenkte igjennom monteringen, de må jo kunne trekkes opp endel, spørsmålet var hvor mye.
På tegningen du linket til står alt i amerikanske tommer osv, får regne om litt og lage til litt tegninger og maler.
Tror nok det blir bra til slutt.
